carburatore 128
carburatore 128
che collettore mettere su questo carburatore? e' un weber 32.appena posso mettero' la foto
- Enzo
- Nome: enzo
- Enzo
- Nome: enzo
- Enzo
- Nome: enzo
- Enzo
- Nome: enzo
Re: carburatore 128
Ignapeppe ha scritto:che collettore mettere su questo carburatore? e' un weber 32.appena posso mettero' la foto
E' questo il carburatore che dici?
- Mauro695
Re: carburatore 128
Per il carburatore del 127 o 112 che si trovano magari nuovi in qualke autoricambi come giacenza di magazzino, si possono autocostruire i collettorini, con dell'alluminio da 2.5cm, una fresa da 32 o 30 e altre due punte, si sovvrappongono le due guarnizioni e il gioco e fatto, non vi resta che ritagliare e mettere i prigionieri...appena posso posto le foto di quelli che facciamo io e mio papà......abbiamo costruito anche quelli per il solex PBC132
meno calcio, PIù RALLY
- Andrea595
- Nome: Andrea
Re: carburatore 128
Mauro appena puoi metti alcune foto dei collettori?oppure xche nn crei una guida su come fare un collettore da soli?Mauro695 ha scritto:Per il carburatore del 127 o 112 che si trovano magari nuovi in qualke autoricambi come giacenza di magazzino, si possono autocostruire i collettorini, con dell'alluminio da 2.5cm, una fresa da 32 o 30 e altre due punte, si sovvrappongono le due guarnizioni e il gioco e fatto, non vi resta che ritagliare e mettere i prigionieri...appena posso posto le foto di quelli che facciamo io e mio papà......abbiamo costruito anche quelli per il solex PBC132
io sarei interessato, ho un paio di carburatori del 127 e se un domani devo prepare un collettore so come fare....ti ringrazio in anticipo
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
- Mauro695
Re: carburatore 128
Certo, ne dobbiamo fare altri con mio padre questi giorni, provederò a fare foto,anzi appena posso pubblico le foto di quelli già montati
- Mauro695
Re: carburatore 128
Come promesso, vi faccio vedere le foto di come si potrebbe procedere per la costruzione del collettorino in alluminio, partendo da un pezzo "o lingotto" pieno.
