Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto
ho montato sul mio cinquinino un solex doppio corpo proveniente da una panda 30.......
ho preso una basetta e dopo aver revisionato completamente il carburatore l'ho montato......
la 500 èpartita al primo colpo e non ho grossi problemi di carburazione
il vero problema è il cavo dell'acceleratore, non riesco a far si che premendo il pedale la 2^farfalla si apra del tutto, ovvero se tiro troppo mi rimane "accelerato" altrimenti non si apre del tutto la 2^ farfalla.....
C'è qualcuno che ha già affrontato il problema??
info cavo acceleratore x doppio corpo SOLEX 30 DID
- Esseesse
- Nome: Michele
Re: info cavo acceleratore x doppio corpo SOLEX 30 DID
Sul weber 30 dgf avevo il perno della rotella della pompa di ripresa consumato (era diventato eccentrico) e creava il tuo stesso difetto.Per questo non l'ho mai montato. Rifatto questo perno non si incantava più.
Sinceramente non l'ho mai provato. Fu più che altro un "gioco".Forse un giorno, magari con le farfalle sincrone...
Esseesse1981
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
E' probabile che si sia curvato il pedale e arriva subito a toccare in basso, succedeva spesso..in quella parte la lamiera era un po delicata per l'umidità.. ..magari lo spessore del tappetino.
Ti conviene smontarlo e controllare, magari lo sollevi un po, anche la parte in plastica potrebbe essere rotta.
Un rimedio al volo sarebbe di prenderlo con una mano e cercare di deformarlo tirandolo verso di noi, dopo riposizionare il fermo del filo.
Il rischio che si rompe la parte in plastica è ALTO...altrimenti lo smonti e fai questa operazione al banco.
I
I
grz, adesso ci provo....spero sia questo il problema....anche perchè vorrei tirarla fuori dalla naftalinaMantovasud ha scritto: ↑10.12.2018, 18:45 E' probabile che si sia curvato il pedale e arriva subito a toccare in basso, succedeva spesso..in quella parte la lamiera era un po delicata per l'umidità.. ..magari lo spessore del tappetino.
I
