Dellorto DHLB 32 per il motore 700
zolo
Nome: Paweł Żołądek
Messaggio da zolo »
Mi dispiace per non so italiano
Vorrei gestire quali ugelli usano nel carburatore Delltorto 32 DHLB (da dove cominciare). Cosa potresti cambiare?
Motore da 700 cc
Testa con un singolo canale
Valvole 36/30
Albero a camme: W 105
Alzata della valvola: intake 7,15mm / exhaust 7,15mm
Total opening time: 314°/ 314°
Opening time (2,0 mm): 244° / 244°
Angolo alfa: 105°
Luz di valvole: 0,15-20
Il carburatore è nuovo.
La specifica attuale è:
Idle jet 40 air 120
Main jet 100 air 160
Emulsion tube 7772.3
Pump jet 50
Choke venturi 22
https://www.youtube.com/watch?v=6Pb2PJ7Fazk
https://www.youtube.com/watch?v=RlBpbzW6x5s
https://www.youtube.com/c/pawelzoladek84
zolo
Nome: Paweł Żołądek
Re: Dellorto DHLB 32 per il motore 700
Messaggio da zolo »
Qualcuno mi dirà quale strozzatore Venturi funzionerà meglio per me?
Will someone tell me what choke venturi will work best for me?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
zolo ha scritto: 04.05.2022, 22:27 Qualcuno mi dirà quale strozzatore Venturi funzionerà meglio per me?
Ciao Zolo...l'hai poi provato questo DHLB???
zolo
Nome: Paweł Żołądek
Messaggio da zolo »
Attualmente guido con le impostazioni del carburatore:
Idle jet 40 air 120
Main jet 130 air 180
Emulsion tube 7772.4 (con due buchi aggiuntivi)
Pump jet 35
Choke venturi 26
Tanokart
Nome: Gaetano
zolo ha scritto: 23.04.2023, 22:07 Attualmente guido con le impostazioni del carburatore:
Idle jet 40 air 120
Pump jet 35
Choke venturi 26
Eri grasso a qualche regime??
zolo
Nome: Paweł Żołądek
Messaggio da zolo »
A 7772.3 e a ~ 4500 giri / min era troppo ricco, il motore stava inondati. A 7772,4 con buchi aggiuntivi va bene.
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Witam. Dakujem. Dobra robota!
Non ho trovato molto a proposito di DHLB in giro.Era opzionale su alcune Giannini ma non ho trovato nulla sulle tarature.
Ho trovato una configueazione di motore simile a quella di Zolo ma con Solex.
Ho trovato la taratura del kit Alquati per Panda 30.
https://forum.clubalfa.it/attachments/t ... df.240713/
Torna a “ALIMENTAZIONE”
