[GUIDA] sostituzione deflettore porta
Re: [GUIDA] sostituzione deflettore porta
complimenti utilissimo per i fai da te...
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Scusate se riapro questa discussione
Dovrei smontare tutto il deflettore, e metterne un altro.
Il dubbio è uno, ma devo smontare anche il meccanismo alzavetro? Intendo la macchinetta..
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
No. Ti viene via senza che devi smontare le guide e scollegarla ma puoi lasciarla su
Ciao amico, ti do una dritta...Compaund ha scritto:io per sostituire il deflettore laterale della porta faccio cosi
attrezzi necessari
un levamollette per alzavetro (in alternativa cacciavitino piano)
un levamollette per pannelli (in alternativa un cacciavite piano medio)
una chiave da 7 a cacciavite
un cacciavite a croce media grandezza
un trapano
un martello
una mazzetta
il telaio nuovo
il galletto nuovo (la vite di quello vecchio si rompe quasi sempre)
una guarnizione cruda
le mollette del pannello n. 2 (se vecchie si rompono quasi sempre)
un tacchetto di legno per allargare la porta (io ho usato il manico di una tenaglia)
questi sono i levamollette(ma se non siete carrozzieri non li avete) quindi si prende il cacciavitino piano e mettendolo di taglio e schiacciando un po il pannello si dovrebbe intercettare la molletta che tiene la maniglia
facendo girare la maniglia deve saltare via (mettete l'altra mano sopra la maniglia senno la molletta salta via) stessa operazione sull'apriporta
nella L basta fare leva sul rosone e salta via con il cacciavite a stella svitare la maniglia
nella L la tasca inferiore con il levamollette (o un cacciavite piano medio)
fare leva in corrispondenza delle mollette del pannello con il cacciavite a stella levare la vite superiore e quella inferiore del telaio svitare la vite che tiene la guida del vetro(quella vicino alla macchinetta alzavetro) tirarla verso la parte anteriore della porta (delicatamente)e dovrebbe sganciarsi rimuoverla completamente levare la guarnizione del vetro scendente solo la parte superiore ora inserite l'ideale sarebbe un cuneo di legno io l'ho fatto con il manico delle tenaglie e allargate leggermente (quanto basta a far passare il telaio del deflettore) la porta e facendo inclinare il telaio rimuovetelo dovrebbe uscire tutto facilmente il vetro scendente lo tirate giu tutto ora andiamo a svitare la vite da 7 che tiene il perno del deflettore con il trapano e una punta adeguata rimuovere il rivetto
consumare delicatamente la parte inferiore del rivetto tirarlo fuori dal telaio forzando il telaio il vetro esce vetro smontato pulire perfettamente il vetro rimuovere bene la guarnizione vecchia e mettere una striscia di guarnizione cruda
io non l'aveve e nella simulazione ho lasciato quella vecchia
meglio sarebbe dare una leggera striscia di sigillante nero una volta asciutto incolla vetro e guarnizione al telaio nuovo rimettere il tutto nel telaio del deflettore rimettere la vite da 7 nel deflettore e stringerla tanto che basta in maniera che il deflettore sia un po forzato ma non troppo in maniera che una volta montato tutto aperto non si chiuda da solo per l'azione del vento alle alte :hahaha: velocità inclinandolo alla stessa maniera in cui è stato levato lo rimettiamo nella sua sede sempre allargando la porta per permettergli di entrare e lo spingiamo fino in fondo abbocchiamo le due viti e una volta abboccate le stringiamo bene ri incastriamo la gurnizione nella sua sede tiriamo su il vetro fino in cima forzandolo almeno fà rientrare perfettamente la guarnizione nella sua sede rimettiamo la guida del vetro
va prima incastrata sul telaio del deflettore quando è incastrata la parte superiore non deve piu oscillare e deve essere bella dritta quindi rimettiamo la vite a stella e stringiamola bene mettiamo il rivetto nuovo usando una mazzetta come scontro e un martellino per picchiare sotto fino a tirare il rivetto il piu possibile
picchiare piano piano cerchiamo di recuperare il galletto (tanto la vite si rompe quasi sempre)
visto il costo è meglio procurarsene uno nuovo riposizioniamo il pannello (le mollette di plastica si saranno rotte e ci vorranno nuove meglio procurarsele prima) incastriamo la molletta di ferro nella maniglia e con un colpetto ben assestato la facciamo entrare nella sua sede stessa operazione per la maniglia apriporta pero facendo attenzione a metterla nella giusta posizione rimettere la maniglia apriporta con le sue viti finito
se una volta messo su (visto i ricambi che ci sono in giro) il vetro tocca da chiuso nel telaio, con le tenaglie fare forza sul pezzo di ferro del telaio dove è messo il rivetto tirandolo in avanti finche non chiude bene (senno poi ci piove)
tempo necessario a fare l'operazione 30 minuti
non serve esser carrozzieri per aver il levamollette... oramai su e bay si trova tutto... anche come si fa per usarlo... buona la tua spiegazione... utile la cosa...
Elena80,
Non è indispensabile il levamollette
Anche con un cacciavite si riesce perfettamente
Tanto le mollette si rompono lo stesso quasi sempre
Se Non sei un carrozziere non vale la pena comperarlo
- Powerstore
- Nome: Peter
E´possibile che qualcuno rimette le foto guida?Compaund ha scritto:io per sostituire il deflettore laterale della porta faccio cosi
attrezzi necessari
un trapano
un martello
una mazzetta
il telaio nuovo
Powerstore, Io cotinuo a vederle,
- Nome: Gio Andreale
Maurizio io noMaurizio ha scritto:Powerstore, Io cotinuo a vederle,
Ho provato anche a cambiare browser ma non le vedo...
Se si va a pagina 1 si vedono tutte le foto , qundo si cita un post le foto non si vedono come sopra.
atomo27@libero.it
Grazie Paolo.... l'età avanza
ragazzi è sempre stato così...Atomo27 ha scritto:Se si va a pagina 1 si vedono tutte le foto , qundo si cita un post le foto non si vedono come sopra.
Grazie Paolo
- Powerstore
- Nome: Peter
Grazie Maurizio, adesso con un altro browser li vedo anche ioMaurizio ha scritto:Powerstore, Io cotinuo a vederle,
scusate ci dovevo pensare prima
Ciao ragazzi,io sono diventato matto nel rimontare il vetro con la famosa gomma 'cruda'.
La gomma non forza tra vetro e telaio anzi è lenta,quindi di fatto il tutto non si tiene!
Allora tra telaio e gomma e tra gomma e vetro ci ho messo un po di adesivo nero.
Ma il dramma viene nel supporto del galletto,è talmente lasco che non garantisce
la chiusura sullo sportello!!!
Ho perso,dopo ore di lavoro le staffe davanti a mio figlio di 12 anni che mi guardava
con oggi sbarrati!!!
Mi sapete dare qualche consiglio.
Grazie .
ermanno.
Grazie .
ermanno.
