cerchi 12"x5"
- Titta500
Re: cerchi 12"x5"
500scioneri, 135/70 non le fanno.
bravo Chiuritusu, non avevo pensato all'ecccesivo spanciamento della goma da 125 su canale 5...non ci dovrebbero essere problemi ma meglio non rischiare.
Re: cerchi 12"x5"
Titta, può darsi che ci stiano, le vie del signore sono infiniteTitta500 ha scritto:500scioneri, 135/70 non le fanno.
- Nome: Mario
Re: cerchi 12"x5"
quindi opto per 135/80 davanti e 145/70 detro va bene?o crea problemi?ora ho i cerchi normali da 12 i 135/80 su tutte le ruote, ma ho un foglio della balestra rotto e la ruota sx tocca quando giro, cambiando la balestra con una nuova e con queste gomme non dovrei avere problemi giusto?
- Titta500
Re: cerchi 12"x5"
500scioneri, la circonferenza di rotolamento è la stessa quindi non hai problemi di guida..ricordati che quando cambi la balestra devi precaricarla..
- Nome: Mario
Re: cerchi 12"x5"
in che senso precaricarla?
- Titta500
Re: cerchi 12"x5"
quando si monta una nuova balestra, prima di serrare le viti di ancoraggio alla scocca, bisogna precaricarla, ossia bisogna mettere in tensione la balestra in modo che si assesti. Per farlo bisogna mettere del peso all'interno del cofano anteriore circa 140kg.
- Nome: Mario
Re: cerchi 12"x5"
bhe questo non lo sapevo proprio, al limite 2 persone della mia stazza sedute davanti van bene oppuno il peso e troppo spostato indietro?non basta ringraziare te e le altre persone che mi hanno risposto...grazie veramente assai
Re: cerchi 12"x5"
Ho metti le due cavie500scioneri ha scritto:bhe questo non lo sapevo proprio, al limite 2 persone della mia stazza sedute davanti van bene oppuno il peso e troppo spostato indietro?non basta ringraziare te e le altre persone che mi hanno risposto...grazie veramente assai
- Titta500
Re: cerchi 12"x5"
Purtroppo sui posti guida non và bene...devi mettere il peso nel vano serbatoio..500scioneri ha scritto:bhe questo non lo sapevo proprio, al limite 2 persone della mia stazza sedute davanti van bene oppuno il peso e troppo spostato indietro?non basta ringraziare te e le altre persone che mi hanno risposto...grazie veramente assai
- Nome: Mario
Re: cerchi 12"x5"
ciao ragazzi,alla fine mi sono deciso a prendere un altro modello di cerchio...questo precisamente
http://cgi.ebay.it/Cerchi-Fiat-500-cinq ... 233.....ha il canale da 4.5 e mi sono sentito piu sicuro nel montarli cosi almeno se toccano, toccano di meno.....voi che dite?
- Fabioabarth
Re: cerchi 12"x5"
Io ho avuto il tuo stesso dilemma..... alla fine ho preso dei cerchi replica Millemiglia canale da 5 e ho montato le 145 /70 sia davanti che dietro!
Risultato:
Davanti: bisogna dare due martellate all'interno dei passaruota sulle giunture delle lamiere (ma toccano qualche volta quando l'auto fa movimenti strani)
Dietro: vanno tranquillamente... anche se escono un pò fuori.
PS. non montare le 135/80 davanti perchè anche con canale da 4,5 avrai problemi... e sopratutto senza assetto ribassato, altrimenti devi far ribattere i parafanghi.
dai un occhiata al mio post, ci sono molte risposte all'argomento.
Ciao.
Risultato:
Ciao.
500 monamour!
Visitate il mio negozio di ricambi:
http://www.500ricambi.it
http://stores.ebay.it/500Ricambi
http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=94
- Nome: Mario
Re: cerchi 12"x5"
si mi sembra che anche quelli che volevo prendere io erano replica millemiglia...poi ho deciso per questi...tu consigli di mettere 145/70 anche davanti? ma sono piu basse delle 135/80?
- Fabioabarth
Re: cerchi 12"x5"
si certo...500scioneri ha scritto:si mi sembra che anche quelli che volevo prendere io erano replica millemiglia...poi ho deciso per questi...tu consigli di mettere 145/70 anche davanti? ma sono piu basse delle 135/80?
500 monamour!
Re: cerchi 12"x5"
Ragazzi, ma voi li mdificate l'alzata dei braccetti superiore dei fuselli...beh, ve lo consiglio vivamente,io 'ho fatto ma ancora non l'ho provata perchè sono senza motore, ma ho consigliato la stessa modifica appresa sui forum, al mio amico Franco595, però con le piastre, senza forare la carrozzeria come ho fatto io(anche se non mi pento minimamente)...ragazzi in due persone, assetto bello estremo,gomme 145 una piuma è quella macchina, l'ho provata l'altro ieri perchè abbiamo fatto la campanatura
davvero sorprendente....
Sia come stezo che come guida in se, e nonostante la gommazza, quando gira, in due persone(di una certa stazza
), tocca filo filo al bordino interno al passaruota, che non è stato ribattuto!!!
Consiglio la modifica!!!
- Nome: Mario
Re: cerchi 12"x5"
questa dei fuselli e' una buona idea
