Spinterogeno 110F su monoblocco 126
Re: Spinterogeno 110F su monoblocco 126
Tanokart ha scritto:
Chiuritusu ha scritto:Basta fare un invito con la lima sul punto da forare. Poi gli tiri una punzonata e fori!!
mmmmmmm...... :roll:
Pensi che non sia possibile?? Pensa.che con questo metodo ho forato l'albero 2
Secondario del cambio!! :mrgreen:
Cmq Questa. È la soluzione più indolore!!
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Vabbè...ci provo...se no poi dite che non voglio fare nulla....o vuoi venire tu a farmi vedere come si fà??
Un bicchiere di acqua te lo offro.... :mrgreen:
Tanokart, solo per il fastidio mi devi dare quel rinvio contagiri abarth che hai nel bidone della Ruzza :marameo:
Se'.. che ho capito.. ne modifico uno mio e te lo mando... tanto (come direbbe un personaggio del mio paese): abbiamo SETTE, facciamo 31 Rido Rido
Cmq, sarà l'impressione, ma da quando ti hanno piazzato in ufficio alla FCA group, pare che non ti voglia sporcare più le mani
punizione1:::
Tanokart
Nome: Gaetano
Chiuritusu ha scritto:Cmq, sarà l'impressione, ma da quando ti hanno piazzato in ufficio alla FCA group, pare che non ti voglia sporcare più le mani
punizione1:::
:marameo:
Bravo!! :mrgreen:
Tanokart
Nome: Gaetano
Raga mi date una mano a pensare come risolvere questo problema??
Devo mettere sto benedetto spinterogeno 500 sul blocco 126 e ho il problema del disallineamento degli ingranaggi...
Devo perchè ho un rinvio dell' epoca per il contagiri che è per blocco 500...
Differenza 6mm
Avevo pensato di girare l'ingranaggio e riforare l'asse dello spinterogeno....ma è cementato e ho paura di sbagliare/decentrare il foro rispetto all' asse e non posso permettermi di rovinare il rinvio...
CONSIGLI???
Ma se lo infili e basta? D'accordo che non è corretta la posizione, ma molti usano lo spinterogeno del 126 e non credo che si pongano tutti i problemi (giusti!) che ti poni tu.
Comunque la cosa più semplice mi sembra sia spianare di 6mm la battuta sul monoblocco.
Tanokart
Nome: Gaetano
doibaf ha scritto:Ma se lo infili e basta? D'accordo che non è corretta la posizione, ma molti usano lo spinterogeno del 126 e non credo che si pongano tutti i problemi (giusti!) che ti poni tu.
Fabio si consuma l'ingranaggio dello spinterogeno...e si rovina pure la dentatura della camma perchè lavora di punta....
Se utilizzi spinterogeno 110 con pignone 126 va benissimo e puoi giocare con i rasamenti, non si consuma nulla e a bagno dolio!
Tanokart
Nome: Gaetano
Francesco non mi è chiaro come metterlo, perchè se lo capovolgo, se ne sale ancora di più la dentatura.... :roll:
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
puoi forare tranquillamente l'alberino dello spinterogeno NON è cementato è solo "trattato" ed è leggermente più "duro" ma si fora tranquillamente (prove già fatte dal sottoscritto)
Febo ha scritto:puoi forare tranquillamente l'alberino dello spinterogeno NON è cementato è solo "trattato" ed è leggermente più "duro" ma si fora tranquillamente (prove già fatte dal sottoscritto)
Se metti vicino i 2 spinterogeni è ovvio cambiano le altezze ma inseriti sul monoblocco la differenza fra i due e di circa 4mm e l ingranaggio anche se un po più alto, lavora comunque in parallasse con la camma. Fatto la prova ieri sera perché sto facendo un motore x me. Volendo puoi giocare con i rasamenti e 1 mm lo recuperi tutto ma a mio avviso non dà alcun problema di usura anomala o precoce visto che è costantemente lubrificato
Anch'io ieri ho fatto delle prove: se monti l'ingranaggio della 500 alla rovescia sullo spinterogeno del 126 passi da 6 a 4 mm (circa) di differenza.
