...Ottimizzazione della massa aria aspirata...
- Naimah
- Nome: Damiano
Re: ...Ottimizzazione della massa aria aspirata...
Beh in un motore aspirato, la teoria vuole che la quantità di aria aspirata in camera corrisponda al volume unitario di quel dato cilindro. La pratica ci insegna che a causa di piccole perdite di carico (date dalla conformazione dei condotti, degli airbox e delle valvole) la quantità aspirata è sempre leggermente inferiore a quanto ci si aspetta.
L'ideale, per minimizzare queste perdite, è utilizzare condotti a sezione conica i quali producono una accelerazione del flusso d'aria (un fenomeno conosciuto come effetto Venturi). Tuttavia questa è la soluzione ad una sola parte del problema, peraltro la meno complessa. Perchè per aumentare al massimo il riempimento, occorre affinare altri parametri come la morfologia e la finitura superficiale dei condotti sulla testa, ma sopratutto la banda di squish.
In altre parole, con un buon tromboncino di aspirazione, si è risolto si e no il 30% del problema. Ma tant'è, sempre meglio di nulla. Quanto alla temperatura, direi che ridurla anche sensibilmente, sia il miglior metodo per acquistare cavalli: considera che indicativamente, ogni 3 gradi in meno sulla temperatura aspirata, il motore produce circa 1cv in più.
- Elucubratio
Tano, però non penso la mia osservazione iniziale fosse off topic..cioè poniamo due stesse identiche trombette, una aperta e una col reticolato metallico, secondo te cambia il flusso?Tanokart ha scritto:Bast OT... Comprate spugns x filtri e la mettete all'estremità....
- Naimah
- Nome: Damiano
Ovviamente si, di poco ma cambia.
Ultima modifica di Naimah il 05.02.2016, 12:39, modificato 1 volta in totale.
- Duecanne
Penso che con una semplice modellizzazione, si possa evincere una differenza dinamica dei flussi. Una rete anche se a maglie larghe crea comunque una resistenza
Ma aspettiamo L ing. Tano
- Nome: Pierino
Nella tua analisi hai dimenticato l'effetto RAM che può portare, per una limitata banda di regime, a superare il valore 1 di riempimento.Naimah ha scritto: La pratica ci insegna... la quantità aspirata è sempre leggermente inferiore a quanto ci si aspetta.
Quale motore ?Naimah ha scritto:... considera che indicativamente, ogni 3 gradi in meno sulla temperatura aspirata, il motore produce circa 1cv in più.
Ma allora, considerando come temperatura di riferimento i 20° ( temperatura dei laboratori di misura ), se andiamo a -10°C ovvero con un delta di 30 gradi abbiamo 10 cv in più ?
Saluti, Pierino.
- Naimah
- Nome: Damiano
Per sfruttare il ram però devi "accordare" tutta la linea di aspirazione (ovvero adeguarne il diametro e la lunghezza, dal filtro fino alle valvole di aspirazione) in modo da goderne dei benifici al regime di rotazione che ritieni opportuno.
Il valore di 1cv ogni 3°C è un dato che ho ricavato empiricamente dopo qualche anno di esperienza al banco frenato, valevole per un motore 4 cilindri di media cubatura. E' un dato che lascia il tempo che trova, ma è comunque indicativo.
- Nome: Pierino
Così è credibilissimo, su un motore da 120/150 cv ci sta tutta; io ero rimasto alla 500.Naimah ha scritto: Il valore di 1cv ogni 3°C è un dato che ho ricavato empiricamente dopo qualche anno di esperienza al banco frenato, valevole per un motore 4 cilindri di media cubatura. E' un dato che lascia il tempo che trova, ma è comunque indicativo.
3°C modificano di circa un 1% la densità e grossomodo torna tutto.
Saluti, Pierino.
- Elucubratio
Tano, a che conclusioni sei arrivato? Quali sono ad esempio le trombette ideali per un 40 su un 700? Lunghezza? Forma? Apertura?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
La variabili in gioco sono molte....ma in giro ci sono prodotti molto buoni...quindi non vale la pena server l'assicurazione più di tanto...dato che poi cambia poco...Elucubratio ha scritto:Tano, a che conclusioni sei arrivato? Quali sono ad esempio le trombette ideali per un 40 su un 700? Lunghezza? Forma? Apertura?
- Nome: Francesco
Dipende da cosa vuoi dal motore,alti,bassi o medi,bisogna conoscere le caratteristiche della Camme ed i calcoli che fai per l'aspirazione li dovrai comparare allo scarico altrimenti non andranno d'accordo tra di loro;sappi però che funzioneranno ad un regime ristretto,servono sopratutto per chi fa le gare e ad ogni tipo di tracciato corrisponde una modifica a quei parametri,da non trascurare il rapporto di trasmissione.Elucubratio ha scritto:Tano, a che conclusioni sei arrivato? Quali sono ad esempio le trombette ideali per un 40 su un 700? Lunghezza? Forma? Apertura?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Elu....Oleandri ti ha risposto in tutto e per tutto...Oleandroi ha scritto:Dipende da cosa vuoi dal motore,alti,bassi o medi,bisogna conoscere le caratteristiche della Camme ed i calcoli che fai per l'aspirazione li dovrai comparare allo scarico altrimenti non andranno d'accordo tra di loro;sappi però che funzioneranno ad un regime ristretto,servono sopratutto per chi fa le gare e ad ogni tipo di tracciato corrisponde una modifica a quei parametri,da non trascurare il rapporto di trasmissione.Elucubratio ha scritto:Tano, a che conclusioni sei arrivato? Quali sono ad esempio le trombette ideali per un 40 su un 700? Lunghezza? Forma? Apertura?
- Elucubratio
Ok, allora aumentando la lunghezza favorisce ai bassi vero e corta agli alto vero? E se i condotti sono dritti va bene per un rc più basso rispetto a quelli molto conici? Confermate oppure no!?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Leggerino conferme te le da solo il banco...qui al max possiamo ipotizzare....Elucubratio ha scritto:Ok, allora aumentando la lunghezza favorisce ai bassi vero e corta agli alto vero? E se i condotti sono dritti va bene per un rc più basso rispetto a quelli molto conici? Confermate oppure no!?
- Elucubratio
Quindi bisognerebbe andare sui rulli con delle coppie di diverse trombette in tasca e vedere cosa risulta!!Tanokart ha scritto:Leggerino conferme te le da solo il banco...qui al max possiamo ipotizzare....Elucubratio ha scritto:Ok, allora aumentando la lunghezza favorisce ai bassi vero e corta agli alto vero? E se i condotti sono dritti va bene per un rc più basso rispetto a quelli molto conici? Confermate oppure no!?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Tu che puoi...comprati una fornitura di trombe....affitti un banco e vai a bancare...Elucubratio ha scritto:Quindi bisognerebbe andare sui rulli con delle coppie di diverse trombette in tasca e vedere cosa risulta!!Tanokart ha scritto:Leggerino conferme te le da solo il banco...qui al max possiamo ipotizzare....Elucubratio ha scritto:Ok, allora aumentando la lunghezza favorisce ai bassi vero e corta agli alto vero? E se i condotti sono dritti va bene per un rc più basso rispetto a quelli molto conici? Confermate oppure no!?
