Presunto solex 32
Re: Presunto solex 32
I solex ipbic 32/34 adattati da Abart erano gli stessi montati sulla campagnola sui quali si applicava il gomito in zama. Me ho costruiti parecchi su quella base. È vero che sono delicati e carburarli è sempre stato difficile ma per una replica fedele del motore ci vuole quello.
Il solex del 241 o 1100t hanno polpetta di ripresa che interferisce col montaggio sul motore bicilindrico
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
LuckyBear ha scritto:...qualche composizione di pezzi per avere un buon motorino da strada che sia divertente ma con un compromesso monetario ?
Albero a cammes di tuo gradimento nella fasatura ( stando verso un 35-75 ) e rapporto di compressione intorno a 10:1, candele.
200 euro di spesa e quello che viene viene...
Carburatore, bielle, pistoni, equilibratura, accensione e tutto il resto a fantasia.
Saluti, Pierino.
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Ciao, i carburatori della Fiat Campagnola A 1900 cc anno 58/65 e anno 61/73 non avevano nulla da condividere con i 32 / 34 PBIC, neanche il coperchio in alluminio, ben diverso per la posizione che prendeva nell'aspirare l'aria...diritto in avanti per la campagnola, di lato per il carburatore che si montava sulla 500.
Non avevano la pompa di ripresa e la sigla era 32 CBI come puoi costatare leggendo la regolazione per la totale mancanza dei getti relativi alla pompetta.
Conosco molto bene questa vettura, ho fatto il soldato a Cremona e avevo in dotazione questo mezzo.
Dal '74 in poi la Fiat ha montato i 32 PHH (orizzontali)...a una ho fatto anche un'impianto a GPL
Il Solex dei furgoni Fiat 1100 T e 241 NON avevano la pompa di ripresa...il 242 con il motore Fiat 1500 aveva un 32 PBIC....in precedenza ho fatto confusione, adesso ho controllato le regolazioni.
Emidio
LuckyBear
Nome: Nicolò
Messaggio da LuckyBear »
Ho fatto un acquisto! Nom il carburatore .. ma ho trovato un lotto di pezzi vari tra cui una testa completa di carburatore della panda ...visto che ce gia su ecco per montarla devo spianarla ?se si quanto ? Pignolerie a cui devo fare attenzione ?
Ghepcar
Nome: Pierino
Che testata è ? Con quali caratteristiche ?
Prima di abbassarla misura il R.C. che ne verrebbe lasciandola com'è, se è già stata toccata in tal senso.
Saluti, Pierino.
LuckyBear
Nome: Nicolò
Devo ancora ritirare i pezzi sono onesto , ma so solo per il momento che è della panda 30.... dite che sia meglio montarla e vedere a cosa arriva ?secondo me non è mai stata lavorata pero quando arriva vi informo
Ghepcar
Nome: Pierino
Se monti una testata panda30 ( diametro 77 ) su un motore 600 ( diametro 63,5 ) perdi di compressione e l'accoppiamento non è accettabile.
Avrai il carburatore storto e altri problemi con i carters e forse le cannette.
Se la monti così com'è andrai meno...pensaci bene.
Guarda subito se ha le crepe tra le valvole e verso il foro della candela.
Saluti, Pierino.
LuckyBear
Nome: Nicolò
Ok controllerò subito quello! Per far centrare i diametri presumo di dover far portar via un po di materiale... credo
Ghepcar
Nome: Pierino
LuckyBear ha scritto: Per far centrare i diametri presumo di dover far portar via un po di materiale... credo
Hai tre possibilità:
1) Far riportare del materiale sulla testata, lavorarla...e non poco.
2) Montare pistoni e cilindri di almeno 77mm di diametro
3) Lasciar perdere
Saluti, Pierino.
Mantovasud
Nome: Emidio
Ciao, Ghepcar ti ha informato che il carburatore Panda 30 unito al suo collettore di origine si presenta con una posizione inclinata...questo è dovuto al fatto che, il motore essendo montato anteriormente al vano del veicolo Panda, è inclinato in basso verso l'abitacolo,,,in caso di urto frontale il motore e cambio scivolano in basso sotto l'abitacolo.
Per correggere questa inclinazione (15°) e permettere al carburatore di essere orizzontale al piano della strada, il collettore è volutamente costruito nel modo che si presenta....quindi non idoneo (il collettore) a essere montato con la sua testata sulla 500.
Per montare quel carburatore dovrai fornirti di un collettore che sia privo di quella inclinazione.
Emidio
