Smontare braccetti
Gazzfab
Re: Smontare braccetti
Messaggio da Gazzfab »
NO è qui che sbagli dando il colpo di lato esce ancora più facilmente!!
facciamo cosi!!!
Visto che in questo topic chiedevano come fare??
Noi chiediamo a chi ha aperto il post di provare con le martellate, una in un modo e una nell'altro modo e di contare le martellate.
Cosi scopriremo quel sia il miglior metodo sulla 50!! :clap:
sotto la mia 500!!!!
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
8-) ma hai letto bene quello che ho scritto
Angioloni
Messaggio da Angioloni »
ora dopo tutti questi RIMBAMBIMENTI, CARLINO l'hai tolta sta testina???
Fabio e Vale, io ero nel genio guastatori e uno dei motti era "fallo come vuoi ma raggiungi lo scopo!!!" E sinceramente con questo motto io vado avanti nella vita!!! :lol: :lol:
Robero
Messaggio da Robero »
Domanda stupida. io devo cambiare le testine esterne, quelle corte per intenderci.
La domanda era che il lavoro lo devo fare a cinquino sollevato sul davanti??
Sono testine che saranno lì da circa 30 anni e a parte lo svitol e qualche imprecazione da lanciare, cosa mi consigliate??
Appena posso vi metto le foto delle testine
Grazie.
:s :s :s
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
il consiglio è usare l'estrattore adatto !!! :?
... e ovviamente con la macchina alzata avanti con due affidabili cavalletti! :?
Robero
Ho provato a smontarne uno oggi ma niente da fare. Ho paura che si sia imparentato il ferro del braccetto sopra la filettatura della vite.
Che mi consigliate??
:picchiatesta: :picchiatesta:
Robero
Il mio problema è sulla testina vicino alla ruota. Una cuffia di gomma è completamente rotta ma non riesco a far sfilare la testina.
Ho provato a martellate da sotto, dalle parti, da dietro ma non si muove di 1mm. ho paura come dicevo prima che mi si sia imparentato il ferro. Saranno lì da 30 anni quelle testine.
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
se e' la testina sul mozzo ruota .... non c'e' sistema migliore di quello sugerito da Gazzfab, una botta secca dove e' custodita la testina e......... :roll: viene via :?
Robero
Ho paura di rompere il perno che tiene la testina che poi va alla ruota
Robero
Vi allego delle foto delle testine che non vogliono smuoversi nemmeno di un millimetro.
Gli stò facendo il bagno di Svitol ogni giorno sperando che penetri.
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Robero, vengono via col martello tipo tedesco da 500 gr...... ma bisogna essere precisi e decisi (gazzfab ha spiegato il procedimento), se è la prima volta che effettui tale operazione ti consiglio un'estrattore dedicato, occorre una certa manualità col martello blah :s
Io anche stavo impazzendo fra svitol, martello e attrezzi vari inventati, poi un amico mi prestò l'estrattore e in 5 minuti le sfilai tutte senza rovinarle.
Quindi consiglio l'estrattore.
Robero
Nella foto che mi metto mostro l'estrattore che ho deciso dei comprare.
Non è che con quello rischio di fare forza sul perno fuso e di romperlo?
Però leggendo quà e là vedo che è uno degli estrattori migliori per fare queste cose.
In attesa che mi arrivi dall'inghilterra continuerò a far il bagnetto con lo svitol alle testine.
Dite che dovrei scaldare il perno fuso con un phon apposta prima di procedere con l'estrattore??
Col martello rischi!!!!! :?
