Codici motore...??
- Cinquino500gialla
Re: Codici motore...??
esatto abbassare la testa e riconoscere di essere nel torto magari fanno la multa, ma almeno si limitao
- Emilio500D
- Nome: Emilio
Di seguito riporto le sigle motore più comuni con le relative cilindrate...a qualche amico può essere utile
110 5oo N cilindrata 479
110D 500D cilindrata 499,5
110F 500 sia F che L cilindrata 499,5
126A 126 cilindrata 595
126A1 126 cilindrata 650
126A5 500R cilindrata 595
- Emilio500D
- Nome: Emilio
E' sicuramente una stron......ta per almeno 2 buoni motivi...il primo è che una ripunzonatura per quanto precisa può essere non è mai come l'originale e una persona competente la riconosca ad un miglio....secondo per capire se è un motore 126 non c'è bisogno di guardare ne numerazione ne la testata....basta solo verificare la posizione del motorino d'avviamento...se è in alto è un 110 se invece si trova in basso a destra è un 126; meglio elaborare un basamento originale, almeno è più difficile (ma non troppo) capire se è fuorilegge o meno!Ultimo ha scritto:Ciao a tutti, siccome anche io monterò il motore 650 cc del 126 con sigla 126 A1000, sono molto interessato all'argomento.
ho chiesto un po in giro e mi hanno detto che le rettifiche possono ripunzonare la sigla mettendo quella originale come da libretto.se non sbaglio pero il motore del 126 Personal, sulla parte superiore del badile ha anche la scritta 650, quindi quella sarebbe da fresare....
è una cosa da galera ma volevo saper se qualcuno aveva gia fatto questa "CORREZIONE" e quindi se è fattibile oppure è una str....a!!!
Grazie mille a tutti
- Ultimo
Ciao Emilio, qui ti devo contraddire.....
Io ho una 500 R e monta già il motorino come la 126 in basso a dx.
La cosa piu evidente che distingue un motore 500 da quello del 126 è l'alternatore!
Infatti se non sbaglio nessuna 500 monta l'alternatore, ma han tutte la dinamo...
Quindi sapete che vi dico....
MA CHISSENE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Al max se mi dovessero fermare mi invento qualcosa...
GRAZIE
CIAO
GRAZIE
CIAO
I duri non mollano...e i molli non durano!
- Nome: ronaldigno
- Il Mio Garage: Fiat 500
ma state tutti tranquilli!!! non vi dicono niente quasi tutte le 500 montano blocco 126!!! se vi fermano non vi fanno niente!!! tranquilli io sotto la mia monto persino il blocco della panda 30
... vabbe a me nn mi possono dire niente perchè ho la targa prova...
- Gazzfab
basta a dire che ho montato l'alternatore.
E allora??Chi ti vieta di montarlo??
sotto la mia 500!!!!
- Emilio500D
- Nome: Emilio
Sbagli alla grande! Come scritto su i motori 126 hanno il motorino in basso a destra e....quello della R è un motore di derivazione 126Ultimo ha scritto:Ciao Emilio, qui ti devo contraddire.....![]()
GRAZIE
CIAO
- Pastela80
Ma scusate,magari dico una caz...a,ma io ho montato il 126 con cambio e tutto,prima avevo un R ma il motorino d'avviamento ho tenuto quello della R e la dinamo del 126 credo facendo collegamenti diversi(non li ho fatti io quindi non ne sono certo).
Ma come fate a togliere le scritte sul monoblocco e sulla testa e pretendere che nessuno se ne accorga?
io penso che è meglio fare finta di niente e in caso di discussioni chiedere scusa e provare a dire che non ce ne siamo accorti,il motore c'è l'hanno dato per noi è uguale,che ne sappiamo noi...ecc...ecc...
- Ultimo
Ma si.......come ho già scritto CHISSENE!!!!!!!!!!!!!!
e cioè chi se ne frega, intanto se vogliono le F.O. posson far storie anche solo per il volantino.
Fino a poco tempo fa possedevo una kawasaki ninja 636, e vi assicuro che non era proprio originale al 100%!!!
una volta su due quando uscivo in moto mi fermavano o i caramba o i pulotti, ma son quasi sempre riuscito ad uscirne indenne......
A PARTE QUANDO AVEVANO L'AUTOVELOX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Li purtroppo non c'è scampo!!!!
difatti sono rimasto con solo 6 punti sulla patente....
Dunque no problem...
e che i possessori di super cinquini abbiano sempre la meglio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W LE MODIFICHE E LE ELABORAZIONI, l'importante è che non siano troppo appariscenti!
GIUSTO?????????
Ciao a todos...
GIUSTO?????????
Ciao a todos...
- Pastela80
Giusto,e poi al massimo ti mandano in revisione,quindi tiri giù tutto fai la revisione e rimetti sù tutto e di più...
- Nome: Dario
scusate , non c'e' scritto chiaramete,ma credo che e' cosi',
il motore 126 650. e' siglato nello stesso posto del 110 f, giusto??
C'e' sempre scritto fiat , e poi il codice A... sulla prima fila,
e poi sotto i numeri di telaio ,o e' totalmente diverso???
- Nome: Dario
magari se c'e' qualche anima pia che posta una foto della sigla motre 126 650
e' un ora che giro in rete ma nn riesco a trovarla....
Grazie in aticipo
e
BUONE FESTE A TUTTI!!!
Grazie in aticipo
e
- Nome: vincenzo
eccoti accontentato..
http://www.subito.it/accessori-auto/ric ... 597736.htm
- Nome: Dario
grazieafragolese ha scritto:eccoti accontentato..
ma io ho un motore 126 650,
la scritta e' 650 e' riportata sulla testata,
pero' il motore e' marcato 126 A1
non e' che e' il monoblocco della 600 ??
- Nome: vincenzo
non è della 600 ma è un motore 126 seconda serie.
