...Fiat 126 fsm...nuovo acquisto...nuovo restauro...
Cniello
Nome: angelo
Re: ...Fiat 126 fsm...nuovo acquisto...nuovo restauro...
Messaggio da Cniello »
mardostardust ha scritto:Tanokart Scusa se rompo ma oggi ho provato a montare il paraurti posteriore; ho subito notato che devo tagliare la parte finale della staffa che teneva il paraurti vecchio. :arg: :arg:
2 domande: E'normale che stia cosi lontano dalla carrozzeria? Perchè ho notato che il paraurti in plastica è piu bombatoe quindi prende piu spazio di quello in acciaio che è piu sottile.
A che servono i 4 buchi che ci sono sotto il paraurti? non credo siano per le luci targa perchè quelle stanno attaccate alla barra di supporto
Non sono molto pratico scusate...è la mia prima esperienza
Immagine
Immagine
Immagine
per montare il paraurti in plastica devi cambiare le staffe , che sono diverse da quelle del paraurti di ferro e x quanto riguarda i buchi sotto , il motivoe' che va montato anche alla bis ,su cui vengono aggiunti altre modanature sotto, tipo minigonne :lol: (parola di carrozziere :lol: )
Mardostardust
Messaggio da Mardostardust »
ah grazie :) avevo chisto a tanokart se andavano modificate le staffe e lui mi ha detto di no..
Indovinello: E' rossa, ha il motore dietro, inizia con la F e finisce con la I. Cos'è? FIAT CENTOVENTISEI!!!
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Immagine
Immagine
Immagine
quella staffa la dv togliere...la lama và con in distanziali d'acciaio come la 500.
ma non è che questo è quello anteriore?i fori del porta targa???
Mardostardust
No, quello anteriore a 2 fori per il portatarga che ne ha appunto 2
Dimmi se le staffe sono queste
http://img.kijiji.it/93/e9/93e9f200bc28 ... c2_big.jpg
Tanokart
Nome: Gaetano
mardostardust ha scritto:No, quello anteriore a 2 fori per il portatarga che ne ha appunto 2
http://cgi.ebay.it/KIT-CROMATO-FISSAGGI ... 1c15a181f6
io ho messo quelle 500
Mardostardust
i paraurti sono quelli del 126 però giusto?
Tanokart
Nome: Gaetano
mardostardust ha scritto:i paraurti sono quelli del 126 però giusto?
si
mardostardust, non vorrei dire cavolate ma la staffa che vuoi mettere è del Personal che i paraurti erano di plastica, quelli Inox li devi fissare con i supporti tipo 500
prima di fare qualunque modifica informati meglio :?
Mardostardust
Appunto...:) avevo chiesto a tanokart se andavano fatte modifiche alle staffe per montare quelli della 1°serie sottointendendo le staffe della personal. Per quello sono partito in 4°, credendo che le staffe fossero le stesse, invece tanokart credeva parlassi di quelli del cinquino :lol:
Queste sono le staffe per la prima serie dal 72 al 76 e la base prodotta fino all'83. La personal fino all'84 monta altre staffe. Sulla lama posteriore ci sono a volte due fori per la luce targa e a volte 4, i due laterali servono per fendi e retro che all'estero e in polonia venivano montati ;)
Tanokart
Nome: Gaetano
mardostardust ha scritto:Appunto...:) avevo chiesto a tanokart se andavano fatte modifiche alle staffe per montare quelli della 1°serie sottointendendo le staffe della personal. Per quello sono partito in 4°, credendo che le staffe fossero le stesse, invece tanokart credeva parlassi di quelli del cinquino :lol:
Cmq se vuoi quelle staffe per paraurti originali ce l'ho le ho smontate ieri da una 26 prima serie... :?
Mardostardust
Tanokart ho trovato queste da un autoricambista, dimmi se van bene.
Ho chiesto di distanziali paraurti fiat 126 prima serie o 500
Immagine
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Tano ho due fari del 126 usati te li vuoi? sono gratis
Tanokart
Nome: Gaetano
Enzo ha scritto:Tano ho due fari del 126 usati te li vuoi? sono gratis
Enzù ti devo venire a trovare un pom e me li vengo a fare un pò di spesa...o mi vieni a trovare te.... :mrgreen:
Tanokart
Nome: Gaetano
mardostardust ha scritto:Tanokart ho trovato queste da un autoricambista, dimmi se van bene.
Immagine
questi sono 500 io sabato ho smontato una macchina ad un amico se vuoi li ho quelli specifici per 26.
Torna a “FIAT”
