La 500 F di Zazza
Zazzà
Nome: Alessandro
Re: La 500 F di Zazza
Messaggio da Zazzà »
Chiuri vicino a me so di un negozio di accessori e altro, che si fa fare a volte dei pezzi con questa tecnica e sono spettacolari.
si chiama Store Extreme, via Torino 59 a Buttigliera Alta (TO) Tel. 011 936 7077
Il titolare si chiama Graziano, è molto preparato, al limite puoi chiedere a lui. di sicuro qualche aggancio ce l'ha.
(ha anche una 127 d'epoda rifatta a nuovo) :mrgreen:
ALEP Design
con un colore a base opaca è diverso(almeno credo)
io tempo fa ho fatto questo dove dopo aver decorato con le strisce ho dato il trasparente
102_7682 (Copy).JPG (66.07 KiB) Visto 9792 volte
bene con il resto a cui non ho dato il trasparente c'è differenza
la base era lucida, eccolo appena verniciato di solo rosso
102_7448 (Copy).JPG (62.58 KiB) Visto 9792 volte
ho chiesto anche a chi mi fornisce la vernice e mi ha detto che è normale che una piccola differenza ci sia essendo la base già lucida e non a doppio strato
ti racconto un'altro episodio, molti anni ca feci una 500 Blu 456, il proprietario volle passargli il trasparente dopo il colore, il colore era sempre lucido diretto, lavoro ottimo e padrone contento, dopo appena un mese che la ritirò gli venne addosso un tipo e dovettero rifargli un fianco, lo fecce il carrozziere perchè pagava l'assicurazione, bene non riuscirono(nemmeno con l'ausilio dell'ispettore Max Mayer) a rifare il colore tanto la riverniciarono COMPLETAMENTE la macchina :sad:
Zazzà, grazie... davvero gentilissimo :aa: :?
Zazzà
Nome: Alessandro
Giampy io per la poca esperienza che ho in questo campo so che x il trasparente 2k la superficie da dare deve essere opaca.. nel caso del serbatoio non è che provabilmente la superficie andava prima opacizzata con scoth brite? se no è come se avessi una mano in più di trasparente lucido..
- poi magari dico una cavolata - magari chi è carrozziere di professione sa dirci qualcosa di + preciso..
ALEP Design
Zazzà naturalmente l'ho opacizzato rima di dare il trasparente
io carteggio sempre tutto prima di dare della vernice, dicono di non carteggiare un pezzo sabbiato prima di darci l'epox, io lo carteggio per bene lo stesso :mrgreen:
la mia era solo curiosità, grazie lo stesso e buon proseguimento
Zazzà
Nome: Alessandro
500 R 1972 - Zazzà
Buongiorno a tutti,
anche se non scrivo da un po' di tempo, vi seguo sempre :? Il forum è sempre un ottimo consigliere :mrgreen:
vi metto un piccolo aggiornamento della 500..ho cercato di affinare la tecnica e di inventarmi nuove grafiche che siano adatte ai nostri cinquini.. :?
questo è il cofano della mia adesso..
ALEP Design
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
questa luce targa mi ricorda quelle messe in commercio dall'amico Sebastiano Sequenza in sicilia :? :s
Zazzà
Nome: Alessandro
Thor Original ha scritto: 04.02.2020, 13:57 questa luce targa mi ricorda quelle messe in commercio dall'amico Sebastiano Sequenza in sicilia :? :s
Si.. ho presente :mrgreen: :mrgreen:
e non sono le sole..
ALEP Design
Biker
Nome: Rino
Messaggio da Biker »
Buonasera,ho modificato una sua immagine per capire come vanno i fregi,quindi la linea rossa e per capire la distanza invece la linea gialla e per sapere che misura hanno i fregi perche alcuni venditori li hanno di varie misure sia la scritta 595 e sia lo scudetto
Biker
Nome: Rino
idem anche per il cofano grz 1000 in anticipo
P.S. complimenti sia per le aerografie che per i tappentini :clap: :clap: :clap: :clap:
Luce targa Abarth new logo.jpg (32.86 KiB) Visto 9023 volte
Zazzà
Nome: Alessandro
Biker ha scritto: 08.03.2020, 22:19 Buonasera,ho modificato una sua immagine per capire come vanno i fregi,quindi la linea rossa e per capire la distanza invece la linea gialla e per sapere che misura hanno i fregi perche alcuni venditori li hanno di varie misure sia la scritta 595 e sia lo scudetto
CIao, chiedo scusa x il ritardo ma non avevo visto la richiesta! domani prendo le misure e te le riporto qui :?
ALEP Design
Zazzà
Nome: Alessandro
Ecco qui. hopreso delle misure a cruscotto e cofano, spero si capisca qualcosa.. nel caso chiedi pure :? tutte le misure sono in cm
ALEP Design
Biker
Nome: Rino
Zazzà ha scritto: 20.04.2020, 21:01
Grazie ancora,cmq si capisce abbastanza bene volendo installare i fregi sul cofano anteriore sono le stesse misure da rispettare con la relativa inclinazione.
Cmq bel disegnino :? piace farli anche a me quando devo fare qualcosa
