Accensione elettronica Nanoplex (Reversibile)
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: Accensione elettronica Nanoplex (Reversibile)
Sbagli qualcosa
- Dadedepo
- Nome: Davide
Per quanto riguarda la messa in fase dell'accensione ho regolato l'anticipo in modo che dovrebbe essere un valore di compromesso, al di sotto dei 10°, giusto per provare.
Ovviamente ho dato per scontato che i rialzi sulla puleggia siano corretti.
La cosa strana è che tribula ad andare in moto.
Mentre con le puntine e lo spinterogeno parte come un orologio.
Quando il rialzo sulla puleggia è allineato al centro del sensore i riferimenti originali indicano che l'anticipo è regolato ad un valore inferiore ai 10°.Ovviamente ho dato per scontato che i rialzi sulla puleggia siano corretti.
- Dadedepo
- Nome: Davide
- Nome: Pierino
Con i riferimenti allineati sei al pms e non anticipato di 10°. Il sensore invia l'impulso quando il dente lo lascia.
- Dadedepo
- Nome: Davide
Ciao Ghepcar,
quindi i riferimenti originali su coperchio centrifuga e carter distribuzione non sono più validi?
Nella foto del sensore non si vede, ma il dente della puleggia è esattamente allineato al centro del sensore e nell'altra foto si vede a che posizione corrisponde sui riferimenti originali.
Il dente della puleggia in corrispondenza con il sensore è il primo in senso orario.
Se ho capito, come dici tu, nella posizione in cui si trova nelle foto il motore è al PMS e non in anticipo...
- Dadedepo
- Nome: Davide
Forse la fase è in ritardo.
Guarda caso passando dalla centralina rossa Ape alla 211a il motore funziona peggio.
La 211a da meno anticipo rispetto alla Ape.
Che ne dite?
Che ne dite?
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Sposta il sensore giri tutto verso il basso nell'asola e prova partendo da quella posizione.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Emilio
- Nome: Emilio
Saluti a tutti
Hai lo schema elettrico?
Se no te lo mando
I componenti tranne la centralina sono usati?
Riesci a fare la foto della spina . Se eri più vicino ho un accensione la provevamo
Se no te lo mando
- Emilio
- Nome: Emilio
Se vuoi dammi un pronto anche oggi
- Dadedepo
- Nome: Davide
- Dadedepo
- Nome: Davide
Ciao Emilio,
si ho lo schema elettrico.
Ho già verificato e il cablaggio elettrico è corretto.
Tutta la componentistica è nuova.
L'unica cosa usata è la seconda centralina che ho provato, la med211a.
Il resto è tutto nuovo: centralina APE, cablaggio, sensore, bobina, manocontatto, cavi candele, candele, spine, connettori, puleggia, staffe...
- Emilio
- Nome: Emilio
Impossibile che non vada
- Atomo27
Davide, il riferimeno sulla puleggia deve stare a 10 gradi dal coperchio come lo devi regolare con lo spinterogeno.
Poi vai a puntare il sensore sul dente della puleggia, quest'ultimo lo devi spostare leggermente sù e giù, fino a quando non trovi la giusta fasatura.
- Dadedepo
- Nome: Davide
Sicuramente sono fuori fase.
Però ho paura a spostare troppo il sensore per anticipare, se per disgrazia il problema non è quello con troppo anticipo rischio di spaccare qualcosa...
- Dadedepo
- Nome: Davide
Ciao Atomo,Atomo27 ha scritto: ↑21.06.2020, 12:27 Davide, il riferimeno sulla puleggia deve stare a 10 gradi dal coperchio come lo devi regolare con lo spinterogeno.
Infatti l'ho regolato proprio così.
Anticipo a 10°, infatti con lo spinterogeno e la bobina panda30 il motore parte e gira bene.
Però con il riferimento della puleggia a 10° e il sensore posizionato in modo che risulti allineato al dente della puleggia con la Nanoplex il motore fatica ad andare in moto, gira quadro, fatica a salire di giri e dando gas scoppia dal carburatore e butta fuori il "rigurgito" dalle trombette di aspirazione.
