Problema devioluci.
Lentic95
Nome: Max
Re: Problema devioluci.
Messaggio da Lentic95 »
Ciao, per quello che so io quando sono accesi gli abbaglianti i fendinebbia si devono spegnere
Alfa1690 ha scritto: 28.04.2022, 22:00 Buonasera a tutti.....volevo chiedervi una cosa.
Tenendo le luci anabbaglianti accese, se metto gli abbaglianti, si spengono le anabbaglianti. Se invece lampeggio tenendo gli anabbagliati funzionano entrambi.
funzionamento corretto su un faro monoparabola e lampada a doppio filamento
Inoltre se tengo acceso il retronebbia con le anabbaglianti, appena inserisco gli abbaglianti, si spegne il retronrbbia.
Altro funzionamento corretto, se ricordi quando abbiamo preso la patente a scuola guida ci insegnarono che con la nebbia si devono usare gli ANABBAGLIANTI, infatti i fendinebbia funzionano SOLO con gli ANABBAGLIANTI, di conseguenza anche il retronebbia
Questo vale per TUTTE le auto per legge
Alfa1690
Nome: Davide
Messaggio da Alfa1690 »
Atomo27 ha scritto: 29.04.2022, 9:47 Conosco benino l'impianto della 500, quello della 126 fsm no, in particolar modo se è degli ultimi modelli.
Ho cercato su internet lo schama , ho trovato solo quello dei primi modelli fsm che non avevano le luci posteriori come il tuo veicolo.
Ho visto il video, se hai rispettato le colorazioni dei fili, posso ipotizzare che l'impianto sia nato così, probabilmente per evitare un carico eccessivo quando metti gli abbaglianti devi rinunciare al retronebia.
Questa soluzione, non ricordo dove l'ho già vista in altre auto più moderne, ma per altri utilizzatori.
Di certo ti posso assicurare che gli anab, ed abba funzionano alternativamente esattamente come avviene nel tuo impianto.
Ritornando su retro nebbia si dovrebbe in assenza di schema controllare seguendo i fili,per capire se il positivo che alimenta il fanalino dipende dal devio.
Tu non hai il libretto di uso a manutenzione?
si a me è 126 fsm. l'ultima prima della bis. i fili io non li ho proprio staccati. ho saldato sul rivetto originale un pezzo di ottone piatto, un fastom maschio tagliato a metà, praticamente. poi ho rimontato tutto. ah ok quindi già questo mi rassicura, cioè che gli abba e gli ana funzionano alternativamente e non insieme come in alcune auto di recente costruzione.
per il fatto del retronebbia, mi accade su tutte e due le 126 che ho. quindi o ho sbagliato a riassemblare i 2 devioluci di entrambe le 126, oppure è proprio così il funzionamento. o come terza alternativa, c'è qualche problema al quadro o falso contatto, non sò.
si ho il libretto uso e manutenzione, ma l'impianto elettrico non c'è come nel libretto uso e manutenzione della mia 500 L. infatti è una cosa stranissima.
Alfa1690
Nome: Davide
Lentic95 ha scritto: 29.04.2022, 20:32 Ciao, per quello che so io quando sono accesi gli abbaglianti i fendinebbia si devono spegnere
ciao, non so se è normale, forse solo in alcune delle auto d'epoca, perchè nelle auto già del 2000 accendendo i fendinebbia e retronebbia con anabbaglianti e poi mettendo gli abbaglianti, resta tutto acceso.
Alfa1690
Nome: Davide
Giampaolo.Malacri ha scritto: 30.04.2022, 18:01
ciao Giampaolo, oddio questo proprio non me lo ricordo, sono passati un pò di anni, però io ho 5 auto in famiglia e tutte e 5, il funziionamento dei retronebbia e fendinebbia, non è come nella 126, cioè alternato. Però se siete sicuri a me va bene, sono ancora più contento, poichè significa che sono riuscito ad aggiustare il tutto senza fare danni.. sono soddisfazioni, tutti voi potete capirmi.
Sulla Panda e la Punto (1°serie) il retronebbia (hanno solo quello) si accende SOLO con l'anabbagliante, inserendo l'abbagliante si spegne, naturalmente con il solo lampeggio resta acceso
Con il camion di lavoro(ha 5 mesi) accade la stessa cosa pure con i fendinebbia
Alfa1690
Nome: Davide
Giampaolo.Malacri ha scritto: 01.05.2022, 17:18 Sulla Panda e la Punto (1°serie) il retronebbia (hanno solo quello) si accende SOLO con l'anabbagliante, inserendo l'abbagliante si spegne, naturalmente con il solo lampeggio resta acceso
Ah anche la panda? Allora mi rincuora.. non sapevo di questo.. forse è proprio per non sovraccaricare l impianto!
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
