Problema con FRG28
Cris.Como
Nome: cristian
Re: Problema con FRG28
Messaggio da Cris.Como »
ciao ho chiesto prima per quello per non spendere soldi inutili e per non fare lavori inutili ,è un frg 28 , va benissimo solo che ha questo problema se mi metto ad accellerare da fermo poi aspettare che arrivi a minimo e poi riaccellerare ripetendolo per una trentina di secondi , fa questo scoppio -vuoto dal carburatore ,siccome non me ne intendo di carburazione non ho toccato nulla perche non riesco a capire se è dovuto a un trafilare di aria ,o a carburazione ,sicuro è il carburatore perchè prima di cambiarlo la macchina era perfetta senza nessun problema e ho appena rifatto io stesso il motore. (una curiosità) un mio amico ha appena acquistato un weber 28 montato su 650 anche lui e anche a lui gli fa lo stesso scherzo pensavamo fosse il motore spompo ,anticipo, valvole, le abbiamo provate tutte e anche lui ha lo stesso problema , ora ho preso questo frg 28 montato su e mi fa lo stesso scherzo premetto che le guarnizioni a vista erano belle quindi non penso trafili aria, però non ho toccato viti di aria e carburazione per fare prove
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Cris.Como, in primo luogo il tuo FRG28 , se come d'origine, ha una taratura per il motore 500 cc. Per il tuo motore ci sarebbe voluto il FRG28B. Inoltre il tuo motore è stato leggermente elaborato quindi partendo dal modello che ti suggerisco si carbura con piccole modifiche :s
Cris.Como
Nome: cristian
ciao lo so mi sono accorto dopo che per il mio motore era meglio un 28 frgb ,però ormai l ho comprato essendo un pò inesperto di carburatori e volevo tenere questo , il carburatore era monatato su un 650 quindi penso che le modiche opportune dei getti erano state già fatte , infatti ,non sono sicurissimo ma mi sembra di aver letto che ha un getto del 120 ,mentre in origine dovrebbe essere del 102 se non sbaglio per questo modello , il carburatore va bene a minimo in accensione caldo freddo ,e in viaggio ma se mi metto a fare queste "accellerazioni" in serie fa questo scoppio dal carburatore ,forse per chi più esperto può aiutare questa caratteristica che ho notato , in decellerazione scoppietta , mentre prima con l altro carburatore non lo faceva , magari dico una cavolata ma questo problema non potrebbe essere accomunato da della benzina non bruciata ?quindi entra troppa benzina ?vi ringrazio per gli aiuti,comunque è un 650 originale con solo lo scarico
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Non so se da qualche parte ci isa già un esploso del carburatore.
Pensavo che a livello di materiale in giro per il web ci fosse di più e di meglio.
Per evitare di rimanere a mani vuote in futuro ho salvato almeno questo:
FRG-28-A.pdf
Non è quello della 500 ma spero che non sia tanto diverso, impianto numero 19.172,regolazione 5908 per Renault 4 GTL.
Il getto del massimo da 102 uguale al carburatore della discussione è sicuramente un coincidenza.
Torna a “ALIMENTAZIONE”
