Brucio continuamente condensatore!
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Chiuritusu ha scritto: ripetute prove di funzionamento degli spinterogeni, ho notato che alcune punte, salgono su!
Dipende dalla posizione che assume la molla quando viene bloccata.
Oops, mi è scappato un trucco.
Saluti, Pierino.
Ghepcar ha scritto: Dipende dalla posizione che assume la molla quando viene bloccata.
Ma quale trucco chi ha messo mani dentro lo spinterogeno sa che deve affondare la lamella altrimenti le punte non combaciano.
PS. Quando manca il seeger.
Ghepcar
Nome: Pierino
Allora è bene non metterlo secondo il detto: Meno cose ci sono, meno cose si possono rompere.
Saluti, Pierino.
Ghepcar ha scritto: Allora è bene non metterlo secondo il detto: Meno cose ci sono, meno cose si possono rompere.
Saluti, Pierino.
La roba che non c'e non si può rompere. :?
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Comunque sia io o messo l'accensione SPARK ed è più di un anno che lo messa
il minimo è perfetto la reattività allaccellerazione va bene
al massimo dei giri non mi perde i colpi come le puntine una controllata con la strobo e via
il mi o voto e 10 e lode :? :? :aa: :aa:
Saluti, Pierino.
Verissimo :? Nessun trucco penso.. solo sensazioni extra-meccaniche
Saluti, Pierino.
Verissimo,io l'ho sempre eliminato,basta posizionare la molla in modo che non faccia alzare le puntine,non hai idea di quanti siano rimasti in panne per il distacco di quel saegerino da 4 soldi che andava a posizionarsi tra la molla ed il corpo dello spinterogeno.
Lianca
Messaggio da Lianca »
Saluti, Pierino.
Se si vuole l'iscriizione all' "A.S.I" ci vuole il "Seeger"
Un saluto,
Luigi :?
Ma A.S.I. ti smonta lo spinterogeno?
Ho visto diverse auto "ASI" con evidenti difformità, ma tanto evidenti che saltano all'occhio di un povero ignorante come lo scrivente di queste tre righe.
M4rK3tT0
Messaggio da M4rK3tT0 »
Forse intendeva targa oro!
I cv stanno nella bocca di tanti...ma nel motore di pochi!
Lianca
Caspio.... :roll:
Che mi avete preso sul serio?
E' una "Fake"
Un saluto :?
Se brucia i condensatori, oltre a bobina, isolante di puntine e spinterogeno, verificherei la tensione in uscita dall impianto. Se c'è un guasto alla dinamo o al regolatore possono arrivare più di 13,8 V oltre i 1500 giri. Di solito patisce anche la batteria ma il condensatore di più
Duecanne ha scritto:Se brucia i condensatori, oltre a bobina, isolante di puntine e spinterogeno, verificherei la tensione in uscita dall impianto. Se c'è un guasto alla dinamo o al regolatore possono arrivare più di 13,8 V oltre i 1500 giri. Di solito patisce anche la batteria ma il condensatore di più
Non ne sono certo,il condensatore dovrebbe sopportare fino a 250 Volts; sono più dell'idea che potrebbe aver invertito il collegamento bobina,non sarebbe la prima volta.
M4rK3tT0
Cmq ora sto facendo dei test con un condensatore dell'epoca​ preso da un vecchio motore che ho in garage... 250km e non si è bruciato nulla!
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
La teoria supporta quanto ipotizzato da Oleandroi, invertendo i collegamenti sui morsetti della bobina, la tensione sulle puntine e sul condensatore può raggiungere valori più alti di quelli normali.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
