cerco pompa benzina elettrica ma quale
1v4n
Nome: Ivan
Re: cerco pompa benzina elettrica ma quale
Messaggio da 1v4n »
Maxm969 ha scritto:
1v4n ha scritto:Salve devo acquistare una pompa benzina.. A quanto ho letto mi garba di più quella a membrana con full-stop! In caso di qualche intoppo la trovo più sicura
Adriano.Casoni ha scritto:
Tanokart ha scritto:Raga...qualche altra pompa esterna chi macchina la monta....per poter passare dall'amico dello sfascio.... :mrgreen:
------Io ho montato la pompa passante(esterrna al sebatoio) di una Yamaha R6 2002 comprata dal demolitore e pagata 45 euro.La uso bypassando la pompa AC e solo come cicchetto quando il motore deve essere rimesso in moto ed è molto caldo,oppure se la metto in moto dopo molto trempo che è fermo.Ha una portatas bassa e poca prevalenza(intorno allo 0,30 bar),mettendo un ritorno penso che vada benissimo.
Ciao, come l'amico Adriano anch'io monto la stessa pompa elettrica. Non solo la trovi sulla R6 ma anche sulla R1 e sullo scooter yamaha majestic, unica raccomandazione i suddetti mezzi devono essere a carburatore e non con sistema ad iniezione. Io l'ho trovata allo sfascio montata su un majestic e me la sono cavata con 25 euro. Ne stò cercando un'altra da tenere a scorta. 500 saluti :s
Ciao maxm969 io l'ho già presa nuova dal ricambista! Già i collegamenti son stati fatti. Quando a giorni il motore attuale prenderà il posto del nuovo motore la metterò in funzione!
Maxm969
Nome: Massimiliano
Messaggio da Maxm969 »
Ciao 1v4n, ma hai preso quella che ho montato anch'io? Se si, posso sapere quanto l'hai pagata? Io qui non l'ho trovata, se il prezzo non è eccessivo ci posso fare un pensierino. 500 saluti.
Lorcont6
Nome: Loreto
Messaggio da Lorcont6 »
Ciao a tutti.
La Pierburg la vendono per range 0.27-0.38bar: qualcuno sa dirmi se montata senza regolatore a 0.2 va bene comunque o ci serve per forza?
Grazie mille!
Fine anni 70 inizio 80 avevo montato una della mini minor senza niente.
Nick85
Nome: Nicola
Messaggio da Nick85 »
le pompe dotate di arresto automatico (tipo le su o le hardi) puoi montarle senza regolatore, ma il regolatore migliora in ogni caso l'erogazione stabilizzando la pressione ed evitando i picchi che la pompa produce a ogni pompata. Le pompe che invece non hanno arresto automatico necessitano obbligatoriamente di regolatore.
Io lo raccomanderei anche con la pompa meccanica originale.
