La mia replica
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: La mia replica
Messaggio da Ghepcar »
Peccato il formato di scala diverso tra i due grafici ( prima e dopo ) che avrebbe consentito un confronto più immediato.
La mia domanda nasce dall'osservazione di pochi valori che evidenziano una perdita di potenza ai regimi più bassi a favore dell'erogazione agli alti.
Globalmente era già un bel grafico il primo ma questo denota un miglioramento nella fluidità.
Tutto questo però dovrebbe essere confortato dalle tue impressioni di guida.
Saluti, Piero.
Fra500r
Nome: Franco
Re: La mia replica
Messaggio da Fra500r »
Livio ma adesso su strada come si comporta?
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Messaggio da Livio59 »
La copia e' rimasta uguale, quello che è salito sono i cv. 4 circa. Cercherò di farmi mandare i dati con il grafico stile "vecchio".
La differenza in strada rispetto a prima si sente, e non poco, soprattutto nei regimi alti o con una guida più sportiva- cattiva. L'impressione o meglio la constatazione e quella di cambiare le marcie vicino ai 7000, con una "musica" che ti invita a quei regimi. Lo scopo sarebbe quello di arrivare a 50 cv. In questa configurazione. Il banco prova c'è, altri piccoli accorgimenti nel cassetto ci sono,la voglia anche...ma ora mi manca il tempo. Vediamo :?
Re: La mia replica
Livio, mi interessava più "l'impressione personale" perché purtroppo non riesco a percepire e capire i grafici :sad: tutt'al più posso confrontare col vecchio... Ma, mi fido di quello che percepisci... A livello di "salita di giri" rispetto a prima come lo senti??
Risposta in basso:
Risposta in alto
Risposta ai medi
Scusami se sono rudimentale ma ultimamente non più la pazienza di prima!!!
Comunque sono contento che sei sulla via giusta :?
Up Up
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Parlavo ieri sera con Pipo,
Prima saliva subito di giri, ma si fermava circa nei 6500, in breve tempo, adesso come scritto prima, ti invoglia arrivare al limite dei 7 senza nessun problema.potrei aggiungere, ma lasciatemi un po' di tempo, che ci vuole qualche secondo n più. Ma è solo per il momento una mia impressione,non ho fatto nemmeno 100 km.!
Pipo
Nome: giuseppe
Re: La mia replica
Messaggio da Pipo »
Livio59, ma che dici! :aa: Io se sviluppassi uno dei miei motori arrivando ad una differenza di curve del genere, vincerei un mondiale! Naturalmente nei miei motori c'è una tale esasperazione che il limite è molto vicino e facilmente superabile ed è pertanto difficile avere incrementi simili. Tornando alla comparazione delle due curve, fermo restando che purtroppo le rullate non sono comparabili in quanto ci sono state evoluzioni significative nella messa a punto del motore, emergono caratteristiche di erogazione nettamente migliori, altro che i soli 4 cv in più!
Partiamo dai punti negativi che è probabilmente solo uno: c'è un forte calo di coppia da 2000 a 2750 rpm, poi sale in maniera lineare...prima c'erano 4 kgm a 1750...erano reali?...bhò, poi una flessione a da 2500 a 3000 e poi saliva rimanendo pressocché piatta con 5,7 kgm. da 4000 a 5.500 per poi scendere a 4 kgm. a 6250rpm. Ora ha 4,9 kgm. a 3500 contro i 5 kgm. di prima, ma a 6000 ha ora ancora 5,4 kgm. contro i 4,7 kgm di prima. Non ne parliamo dei Cavallini.
A 3000 rpm sono pari, fino a 5000 siamo pari ma mentre prima a 5.500 calava inesorabilmente fino ad avere "solo" 35 hp a 6250 rpm., ora a quel regime siamo a 46 hp, la differenza è di soli 11 hp (il 31% in più)!!!!!!... e la mantiene fino a 7000, ecco perchè ora ti piace usarlo sopra i 6000 :mrgreen:
Livio59, fidati che c'è una gran differenza tra prima e ora, ripeto che l'unico cruccio è che mi sarebbe piaciuto, ma anche a te ne sono certo, capire in realtà qual'è stato l'apporto della sola equilibratura/volano. Io fossi in te ritornerei a montare le "cosine" di prima per far la prova del nove.
Complimenti amico :s
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Ciao Pipo, ho appena finito di fare i puntini, con la penna, nel grafico riportando i valori della prima prova,chi meglio di te e' riuscito a spiegare il grafico? Solo Tu, io sono una frana :-(
Sarei curioso anch'io nel fare la prova del nove per vedere esattamente da dove proviene questa differenza nei vari step. Rimettere i venturi da 32, poi il volano più leggero, ritornare con i vent. da 30 ecc.ecc. ma dovrei noleggiare il banco per una giornata....attenzione, però, se mi girano.....mai dire mai.
Adesso arriva l' estate e il lavoro e' in aumento,fortunatamente, vedremo con l'inizio dell'autunno.
Grazie.
Fra500r
Nome: Franco
Re: La mia replica
interessante Livio.. ti seguo :?
cmq diciamo che io non sono molto pratico con i grafici ma penso che adesso per divertirsi un pò bisogna tenerlo abbastanza alto di giri per sentirlo sempre pronto al gas, o no??
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Fra500r, per divertirsi si, ma ti assicuro che si può fare tranquillamente anche l'andatura del risparmio :?
Nicolicchio
Nome: Nicola
Re: La mia replica
Messaggio da Nicolicchio »
E' incredibile come diversi venturi, una diversa equilibratura e un diverso volano possano cambiare radicalmente il carattere di un motore; complimenti Livio per i risultati ottenuti
"Solo un dito grazie"
Pipo
Nome: giuseppe
Re: La mia replica
Messaggio da Pipo »
Livio59, io intendevo di rimettere solo i venturi 32 e i cornetti precedenti. Le differenze devo essere solo volano e equilibratura. :?
Fra500r
Nome: Franco
Re: La mia replica
l'ultima equilibratura rispetto alla precedente è stata fatta diversamente o sempre con la stessa teoria?
Re: La mia replica
Livio, ma sei ancora con cambio tradizionale o hai il 3/4corta??
Insomma questa equilibratura nuova e questo volano pesante hanno dato i suoi frutti??! Franco se non erro Livio prima utilizzava una equilibratura a 3 staffe oggi invece utilizza quella tipo motociclistica con appesantimento della mannaia e volano e puleggia a zero.. Non vorrei aver capito male ma ha anche cambiato il tipo di
Percentuale di equilibratura... 8-) vediamo se ce lo conferma!!
Sono curioso anche io, come Pipo, nella prova di venturi e cornetti di asp. Alternativi... Penso che ancora si possa andare a migliorare ;)
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Allora: mai usato la tre staffe,ho solo cambiato la percentuale di equil. e con olio all'interno albero, installato un volano del 126 è ridotto i diffusori a 30mm.Sono state fatte solo queste modifiche.Equilibratura solo statica, ma per curiosità mia
a, avendo a disposizione una dinamica digitale, ho fatto girare l'albero per controllare...non cambia nulla!!!!Quindi...se volete provare da soli con la statica... :?
Pipo ha scritto:Livio59, io intendevo di rimettere solo i venturi 32 e i cornetti precedenti. Le differenze devo essere solo volano e equilibratura. :?
Questa prova e' la più semplice, sarà fatta, ma non credo di riuscire con la rullata.
Re: La mia replica
Livio59, io ho già provato... Sempre con olio all'interno(120gr se non erro ci sono andati..). Qualcuno questa differenza la aggiunge al peso delle massette, ma penso che sia un po' precario(alla fine non incide chissà che.. Però...) !! Comunque chi mi ha seguito nella bilanciatura mi ha detto "fai una buona statica e vedrai" .. Beh aveva ragione.. E tu oggi me lo riconfermi pure... Scusami, se mi ero ricordato male sulla 3 staffe, comunque il fatto della sola variazione di percentuale avvalora il fatto che pochi grammi fanno la differenza, ma soprattutto chi calcola i pesi esatti!!!
Proverei comunque con i 32 senza banco, anche perché le sensazioni sono quelle che contano alla fine... Per il banco c'è tempo!!! :s
