FARI X VEDERCI BENE E SPENDERE POCO
- Cinquino500gialla
Re: FARI X VEDERCI BENE E SPENDERE POCO
beh dai posterò qui delle foto allora, e mi farai capire anche a me come fare, cosi resta tutto in questo post, chissà magari ci viene fuori qualche guida
- Cinquino500gialla
Come promesso ecco le foto!
- Ennio
- Nome: Ennio
Ecco le foto dettagliate del lavoro sui fari.
1- La staffetta di supporto originale presenta questa vite a testa tonda con rondella, la quale crea molto spessore e non consente al faro di entrare nell'allogiamento.
2- Smontare la staffetta e con un trapano e una punta adeguata creare un invito per una vite a testa svasata
3- La staffetta originariamente è montata con le "alette" rivolte all'esterno
4- Per consentire al faro di entrare nell'alloggiameno basta capovolgere la staffetta portando le alette all'interno
5- Successivamente alloggiare il faro nel muso, e prendere le misure su quanto allargare per far spazio alla posizione, io ho tolto 1cm buono
6- alla stessa maniera, prendere le misure per i fori delle staffe.
7- saldate sulle staffe dei bulloncini da 6
8- posizionate il faro e fissatelo con un paio di dati e rondelle
9- infine non vi resta che praticare un foro in basso al faro, per posizionare l'ultimo dadino, che terrà il faro fermo in posizione impedendogli di ruotare.
10- Reinserire il faro e fissarlo con tutti e 3 i dadi.
11- Ecco il risultato finale esterno
- Cinquino500gialla
- Cinquino500gialla
quindi la molla non si istalla da quello che mi pare di capire, e per la regolazione assimetria faro come si fà?
- Ennio
- Nome: Ennio
Per spostare il fare a destra o sinistra si utilizzano le viti laterali saldate sui supporti. Si inseriscono degli spessori e poi si fissa. Per il movimento "su e giu" si utilizza il dadino da 7 che si trova in basso al faro
- Benny500
- Nome: benedetto
Cinquino500gialla, anche io ho fatto questo lavoro e tutti noi che abbiamo i fari vespa abbiamo fatto piu o meno cosi...
ottima spiegazione ennio
- Cinquino500gialla
Ok Ok dubbi tolti se oggi avevo più tempo avrei già iniziato a farli vedrò domani grazie!Ennio ha scritto:Per spostare il fare a destra o sinistra si utilizzano le viti laterali saldate sui supporti. Si inseriscono degli spessori e poi si fissa. Per il movimento "su e giu" si utilizza il dadino da 7 che si trova in basso al faro
Certo certo serve solo per fugare un pò di dubbi!Benny500 ha scritto:Cinquino500gialla, anche io ho fatto questo lavoro e tutti noi che abbiamo i fari vespa abbiamo fatto piu o meno cosi...ottima spiegazione ennio
- Ennio
- Nome: Ennio
Grazie Benny! Be a mio avviso è la procedura meno invasiva da fare sulla macchina, si può praticare anche in un mezzo già restaurato visto che non richiede grosse modifiche!
- Benny500
- Nome: benedetto
si infatti ... appena li ha visti un mio amico e andato subito a prenderli e gli ha montati anche lui..
- Ennio
- Nome: Ennio
eee ma mo basta =D dobbiamo mantenere l'esclusività! ahahhahahahahaha sennò tra un po la modifica sarà montare i fari originaliBenny500 ha scritto:si infatti ... appena li ha visti un mio amico e andato subito a prenderli e gli ha montati anche lui..
- Cinquino500gialla
metto anche io qualche foto, dettagli supporto e lo scoppiato parti.
- Ennio
- Nome: Ennio
Consiglio di saldarlo. O potresti trovarti in difficoltà quando monti o smonti
- Cinquino500gialla
si ho visto come hai fatto tè, purtroppo non ho una saldatrice tra le mani che mi permette di fare lavori di fino, dovrò attendere il rientro a lavoro.Ennio ha scritto:Consiglio di saldarlo. O potresti trovarti in difficoltà quando monti o smonti
- Ennio
- Nome: Ennio
l'importante è che lo farai! Per fare i vari test può andare bene, ma come soluzione definitiva saldalo o fallo fare =)Cinquino500gialla ha scritto:si ho visto come hai fatto tè, purtroppo non ho una saldatrice tra le mani che mi permette di fare lavori di fino, dovrò attendere il rientro a lavoro.Ennio ha scritto:Consiglio di saldarlo. O potresti trovarti in difficoltà quando monti o smonti
