Autoradio "originale" da montare sotto la plancia
Curiamo anche l'interno
Re: Autoradio "originale" da montare sotto la plancia
Si si. Mi riferivo al posto con l'amplificatore.
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Messaggio da Robertino_Salemi »
L'amplificatore l'ho montato per collegare un lettore mp3, con l'altoparlante originale si sente benissimo! :?
Fiat 500F del '66
Lambretta J50 Deluxe del '68
:? :wink:
TaToNnO87
Messaggio da TaToNnO87 »
Ma c'é un modo per trasformare la frequenza di ricezione,da AM a FM?
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
TaToNnO87 secondo me non conviene alterare la radio, solo per non perdere l'originalità....
Comunque si, credo che un qualsiasi tecnico, monta un moduletto FM e risolve...
Fiat 500F del '66
Koperkietto
Nome: salvatore
Messaggio da Koperkietto »
Salve Ragazzi avrei una pi per Voxson junior AM...quanto costerebbe modificarla in FM? Grazie :wink:
Koperkietto ha scritto:Salve Ragazzi avrei una pi per Voxson junior AM...quanto costerebbe modificarla in FM? Grazie :wink:
Impossibile :sad: :s
Cedromaturo
Nome: Giacomo
Messaggio da Cedromaturo »
La cassa della voxons tanga è il supporto nero da mettere al posto del posacenere?
Cedromaturo ha scritto:La cassa della voxons tanga è il supporto nero da mettere al posto del posacenere?
No originariamente era fornito con un supporto da avvitare sotto plancia altrimenti avvitata sulla plancia preticanco dei fori :wowo!!:
Dovresti "svuotarla" e poi rimettere i moduli FM. Fattibile ma ci metti meno a prendere un modulo esterno e utilizzare la radio solo per il volume. Senti Robertino_Salemi. Lui ha modificato la sua.
Cedromaturo
Nome: Giacomo
Atomo27 ha scritto: No originariamente era fornito con un supporto da avvitare sotto plancia altrimenti avvitata sulla plancia preticanco dei fori :wowo!!:
Bucare la plancia......BARBARI! punizione1:::
A parte quello non vale la pena montare un autoradio di quel tipo, la gamma delle frequenze è troppo ravvicinata per garantire dagli 88 ai 108 Mhz , tutto questo si traduce in questo : mentre stai ascoltando "Radio Rock" quando giri l'angolo ti ritrovi ad ascoltare "Radio Maria". Rido Rido :picchiatesta:
Robero
Messaggio da Robero »
Qualcuno sa che tipo di fusibile va nel filo rosso?
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Robero ha scritto: 09.04.2021, 17:08 Qualcuno sa che tipo di fusibile va nel filo rosso?
Io ho montato, al posto del posacenere, l'autoradio Autovox piper. Per il fusibile mi hanno consigliato uno da 15 ampere.
Francescone
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Messaggio da Francescone »
Puoi montare il mio convertitore FM direttamente all'interno della tua autoradio. il collegamento è semplice soltanto 5 fili da collegare.
Lo puoi comnprare direttamente su Ebay oppure ti posso montare io tutto all'interno della autoradio e paghi solo il costo del convertitore, 60,00 euro
