Buonasera a tutti, domanda da "ignorante", come si monta sul montante il pulsante per la luce intera ?
Devo togliere la cerniera della portiera o si riesce a montare anche senza??
Si monta senza tante storie, è basta una chiave da 11 se la memoria non sbaglia, il filetto sull'esterno dell'interruttore lo si avvita direttamente nel foro della lamiera, tipo le viti parcker.
Io preferisco non toglierla x un lavoretto così, rischi di graffiare il parafango al momento del montaggio, devo perdere un po' di tempo a regolare la porta, senza contare il tirante,cse ti cade dentro devi togliere il pannello porta.
guarda mi sono aiutato con un cavalletto posizionandolo sotto la porta in modo da sorreggerla. Naturalmente mettendo uno straccio tra la porta ed il cavalletto e devo dire che risulta molto più agevole il lavoro e senza il rischio di graffi. Il mio tirante in realtà era abbastanza incastrato da non muoversi nello smontaggio ma puoi ovviare con un pezzetto di scotch carta per assicurarlo.
Grazie a tutti x i suggerimenti, sono riuscito a passare il filo senza togliere la portiera, poi son passato dentro la guarnizione del vetro fino ad arrivare allo specchietto!
Grazie davvero
Carriddo ha scritto: ↑20.02.2023, 12:22
Grazie davvero
