Collegamento contagiri pilot
- Nome: Andrea
Buongiorno a tutti...qualcuno che ha montato il contagiri pilot 2cilindri da 52mm può indicarmi come collegarlo?perché l elettrauto mi ha lasciato i cavi per il collegamento(positivo sottochiave, massa, segnale e cavo per illuminazione collegato mi sembra alla scatola porta fusibili)il contagiri così collegato funziona ma appena accendo le luci della macchina il contagiri non si accende, va a zero e non da segni.ho provato anche a non collegare la lampadina dell' illuminazione del contagiri ma così non funziona..
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Collegamento contagiri pilot
Ciao, non è che avevi una massa per la luce e una per lo strumento? Magari sono state invertite o una non collegata
- Nome: Andrea
Il contagiri ha due masse una dello strumento e una della lampadina..io le ho collegate insieme..il problema si presenta accendendo le luci della macchina,non funziona né l illuminazione del contagiri, scende a zero e non da segni
Metti una foto con il colore dei fili in evidenza.
- Nome: Andrea
Problema risolto..era il cavo della massa che non faceva contatto bene..grazie a tutti
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
