NUOVO MOTORE 700
Re: NUOVO MOTORE 700
Vito700r ha scritto:
Mauro695ss ha scritto:Bella roba :?: ... ma ti fai un motore la settimana? :lol:
questo è di un mio amico, aggiungo lo faccio per passione ed hobbi, non è il mestiere che mi dà da mangiare :s :?
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Per le bielle,vedi quà http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=41&t=7170
Per i pistoni,se un pò a freddo suonano non ti preoccupare,meglio 1-2 centesimi in piu' di tolleranza che 1-2 in meno.
Il Padrino
Messaggio da Il Padrino »
Fra500r ha scritto:
Febo ha scritto:Bello complimenti: con cps stai molto (ma molto) attento alle tolleranze tra pistone e cilindro.
Concordo, e soprattutto fai attenzione ma molta attenzione a freddo! Se il motore non è bello caldo non dargli sotto con l'acceleratore che puoi far danno mooolto facilmente, lo dico per esperienza diretta, col mio 650 con pistoni cps altezza 25 è bastata una tirata di 2 quando il motore non era in temperatura e ho grippato entrambi i pistoni, quindi molta attenzione!
Penso che vito puo andare tranquillo.
Perche a preso tutto insieme.
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
No non significa niente che ha preso tutto insieme (credo sia riferito a pistoni e cilindri) controlla sempre le tolleranze se è per un motore destinato a girare molto in alto aumenta ancora le tolleranze. Io ho fatto un motore 700cc con quei pistoni e ha dato 14 e 16 cemesimi. Appena lo metti in moto "scampana" per 10 - 20 secondi poi è una bomba. Le bielle sono stupende le ho nel mio motore che è un 975cc e vanno benissimo.
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Febo, Per i fori alle bielle come hai fatto ?
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Ci ha pensato Fredali .... avendo preso parecchio materiale da lui non ha voluto nulla.
Arky89
Nome: Arky
Messaggio da Arky89 »
da perfetto ignorante perchè quei buchi?
...feeling the lost of control...
Arky89 ha scritto:da perfetto ignorante perchè quei buchi?
Arky, se parli dei fori di lubrificazioni presenti sulla testa di biella, quelli servono per lubrificare lo spinotto e raffreddare il cielo del pistone.
Ci sono anche persone che montano queste bielle senza forarle, non riscontrando problemi o grippature...io personalmente rimango nel mio scetticismo;)
Complimenti per l'armeria Vito :?
Credo sia sempre meglio farli quei forellini...... 8-)
Vito700r
Nome: Vito
Messaggio da Vito700r »
in relazione ai buchi della biella lato spinotto, mi sa che si andando fuori direzione; in teoria servono per lubrificare lo spinotto e la boccola della biella, l'olio vi arriva per sbattimento.
Vito700r
Nome: Vito
695ss ha scritto::s
:?: VITUZZU, gli elementi dell'orchestra ce li stai presentando...vogliamo poi sentire la bellissima SINFONIA.
Qualche cosuccia sull'albero a cammes? Sul mio motore lo voglio sostituire con qualcosa di più piccante. Dacci sotto...siamo impazienti. :?
in teoria dovrebbe venire forse, un po ++ del mio che è questo
come qualcuno avrà sentito la prima volta che lo misi in moto
http://www.youtube.com/watch?v=bGSiiqe9Bc4
:?: :?: :?: :?: :-o
Urka
Messaggio da Urka »
Vito700r, 700cc da corsa?? o stradale?? :s
Vito700r
Nome: Vito
prettamente stradale :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Vito700r ha scritto:prettamente stradale :?
