sincronizzatore 126 acquisto aiutooooo!!!!!!
- Nome: Federico
ciao a tutti ragazzi nn ho trovato quest'argomento in nessun post .. rigurda gli anelli sincro del 126 ... vendono nei siti degli anelli con all'interno una filiera come se fosse una vite e mentre quelli come se fossero una bandiera a scacchi con tanti quadratini cosa cambia??' nn so quali comprare :DD grazie a tuttii
- Giglio
- Nome: Emanuele
Re: sincronizzatore 126 acquisto aiutooooo!!!!!!
Ciao Fedex46
Non riesci a mettere una foto di questi anelli qui sopra o un link così e anche piu facile per capire di cosa parliamo
- Nome: Federico
- Nome: Federico
- Nome: Federico
in attesa ti ringrazio giglio :))
- Nome: Federico
nessuno ke mi consigliaaaaaaaa :(((
Ma scusa, perchè intanto non smonti il cambio e ti rendi conto tu stesso con il campione in mano?
- Nome: Federico
si gia smontatoooooo ma io volevo capire perche ne vendevano due tipi nn altro
Perchè evidentemente il 126 nella sua storia ha montato sia il primo (cosiddetto a cono rovesciato tipo Porsche) sia il secondo che dovrebbe essere quello con le palline che scappano per l'officina e che non so come si chiami.
Ambedue svolgono la loro funzione di rendere omogenea la velocità periferica degli ingranaggi per favorire l'innesto.
- Nome: Federico
grazie delle spiegazioni :)) quindi tu ke mi consigli cono rovesciato?? cioè il primo link?
- Emilio
- Nome: Emilio
Saluti
I primi cambi venivano montati quelli rigati
Poi hanno modificato il sincronizzatore per modificare il contatto di attrito
Bisogna cambiare anche l.ingranaggio
- Nome: Federico
a quindi l'ingranaggio in questo caso il mio dellla seconda è diverso ? ci sn ingranaggi diversi dipende dal sincro se è rigato o a scacchi??
Devi mettere quello che è uguale al tuo, altrimenti devi cambiare tutta la marcia.
- Nome: Federico
grazie tante :DD
