Buona sera Livio complimenti per la tua cinquina e la competenza tecnica sia teorica che pratica.
Volevo chiedere, all'inizio parlando della lavorazione testa hai detto che i condotti aspirazione e scarico sono stati allargati a 30 mm completamente; non si dovrebbe cercare di creare un effetto venturi invece?
Non sto dicendo che il tuo modo e' sbagliato, vorrei solo capire nei 2 modi di lavorazione le differenze, se ce ne sono.
Grazie mille e complimenti ancora.
Ciao Gabriele68, si,ok 30mm, ma restano ancora dei punti originali,nei condotti, che sono ancora più larghi, quindi l'effetto venturi continua ad esserci.
Fatto,come al solito a mano, la difficoltà sta nel trovare la fresa rotonda da 30 da applicare al trapano. Qualche volta le vedi nei banchi delle fiere,dove vendono attr. varia.
il problema è che con l'età cominciano a tremare le mani e allora si può fare a meno dell'utensile tipo trapanino . .
Ciao Livio , è ora che vieni a trovarmi . . . comincio ad avere bisogno di braccia e cervello !!!!!!!
Esatto, prima vai di fresa, poi porti in rettif. per sostituire guide e sedi, quando rientra la testa,vai di fino per sistemare il tutto,sempre se c'è un qualcosa da fare. Ultimissimo lavoro,con attenzione sabbio i condotti.
Chiuritusu ha scritto:Ora non vedo l'ora di vedere il grafico del banco... soprattutto per vedere laddove il volano appesantito ha dato i suoi frutti...
Sono veramente curiosissimo!!!
va bene così!!!
grafico in altro formato, ma qualcosa in più c'è!
