Sostituzione guarnizione coppa olio
- Nome: Angelo
Re: Sostituzione guarnizione coppa olio
Per originali intendi quella classica del cinquino? La mia è in alluminio anonima, e adesso l ho smontata e niente guarnizione al tappo
Inviato dal mio Nokia Lumia 1320 con Tapatalk
- Nome: alessandro
Aspetta,allora se e' di alluminio le cose cambiano e sotto il tappo e' conico o con testa piatta? se ha la testa piatta ci vuole una rondella di rame o alluminio,magari anche un pizzico di mastice nero che male non gli fa'....io avevo capito che tu montassi una coppa originale con tappo conico,quindi puoi tirare il tappo di piu' rispetto ad una coppa di alluminio(la filettatura del tappo sulla coppa di alluminio se tirata troppo tende a spanarsi). Poi ci stanno coppe in alluminio con tappi conici,anch'io ne ho una e sul tappo io attorno alla filettatura metto sempre un po' di mastice nero e ti posso assicurare che non perde nemmeno una goccietta di olio.....PS:datti sempre una regolata sul tiraggio
(sulle coppe di alluminio)
- Nome: Angelo
Il tappo è piatto e ci va la chiave esagonale....
- Nome: alessandro
praticamente c'e' un bordino che va a combaciare con la coppa,se e' cosi' tra tappo e coppa ci vuole una rondella di rame o alluminio che fa' da guarnizione con un filino di mastice sopra e sotto la rondella,io lo metto sempre per sicurezza....
- Nome: Angelo
Re: Praticamente il mio tappo è cosi. Forse un pelino più lu
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/05/08/tata6unu[/img]
- Nome: Angelo
Ecco è cosi. La parte esterna è identica.
Angelo l'immagine non si vede, ma sicuramente (ed ho capito che coppa hai) hai il tappo con brugola da 12mm e filettatura dritta e testa larga.. Li come ti ha suggerito anche Mattoperelaborare, devi mettere una rondella di rame o alluminio ed un filino di pasta tra le parti in accoppiamento, solo così ti assicuri la tenuta
- Nome: Angelo
La coppa è praticamente quella abarth, solo che è anonima senza scritte. (come quelle che si vedono su 500mania)
- Nome: alessandro
Si capito,quella piu' piccola da lt 3 di olio circa solo senza scritta,cmq se c'e' il tappo con un 3mm circa di bordino devi mettere una rondella di rame o alluminio e mastice come ti abbiamo suggerito sopra.... facci sapere
- Nome: Angelo
Esatto è la coppa anonima da 3,5 lt. Appena posso allora faccio quest operazione!
- Nome: alessandro
Angelo500L,
poi facci sapere come va'
- Nome: Angelo
Certo!!! E quando accedo dal forum vedo di sistemare l immagine che non si vede
- Nome: alessandro
- Nome: paolo
Ragazzi le rondelle coniche della coppa olio con che senso vanno montate? Concave verso la coppa o verso la vite? Grazie
- Nome: Max
come coniche, io le ricordo ovali. Saranno viziate da un serraglio eccessivo, comunque penso il vertice del cono verso la coppa.
lentic95
lentic95
