Ale_500
Nome: Alessandro
Messaggio da Ale_500 »
Piccolo aggiornamento, pistoni arrivati e in fase di sostituzione.. Finalmente niente più fumo :? A momenti mi intossicavo io per primo ad andare in giro oltre che ad intossicare quelli che mi stavano dietro Rido Rido
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
finalmente ci siamo :? :? :? buon lavoro :s :s
Il Caster e l'inclinazione del vincolo della ruota rispetto al suolo.
Ale_500
Nome: Alessandro
Titta500 ha scritto:Il Caster e l'inclinazione del vincolo della ruota rispetto al suolo.
Tutto chiaro, grazie mille :?
Ale_500
Nome: Alessandro
Felipe500 ha scritto:finalmente ci siamo :? buon lavoro :s :s
Sarebbe anche ora :mrgreen: e spero di non dover più aprire il portafogli, eccezion fatta per quando devo fare benzina Rido
Felipe500
Nome: Felipe
e per quando pagherai il giro di birre ... al lago !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ale_500
Nome: Alessandro
Rido Rido Rido
Ale_500
Nome: Alessandro
Ragazzi, domandona da un milione di dollari (no euro perchè c'è crisi Rido ). Subito prima di montare il blocco motore sul cambio sarebbe consigliabile spalmare del grasso sull'asse primario del cambio per far si che il cuscinetto spinto dalla frizione scorra bene e fluidamente? Vi pongo questa domanda perchè nel rilasciare la frizione non è affatto morbida ma ritorna a scatti :sad:
Illuminatemi :idea!: :wink:
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Si, ma poco grasso altrimenti potrebbe infilarsi nel disco frizione :-( :-(
Per il ritorno della frizione a strappi, il cavo sarebbe la prima causa, un po' di olio-grasso non gli fa mai male :?
La pedaliera, comé? Il dado di registro ? Tutte parti che ci vuole un po' di lubrificazione :?
Ale_500
Nome: Alessandro
Il dado di registro è quello che si trova sulla leva del cambio? La pedaliera è quella sua originale e non l'ho mai toccata perciò indubbiamente ci vorrà sicuramente una bella lubrificata. Vedrò di inserire un pò di grasso sia all'inizio del cavo frizione (zona pedaliera) sia alla fine (zona cambio) :?
Potrebbe essere la pedaliera (boccole consumate) o il filo che si è sfilacciato e " 'mpince" (si inceppa)... Ma il pedale va. Anche duro!!?? Controlla no si sia rotta qualche molletta del reggispinta spezzata nella parte interna, all'attaccatura!!!??
" 'mpince" è siciliano Rido Rido
Io ho un continuo cigolio ma le boccole mi sembrano buone un bel giorno cambio tutto filo pedale e boccole.
Ale_500
Nome: Alessandro
Provo a controllare in modo approfondito la pedaliera... Magari il problema sta proprio li... Però ripensandoci ricordo che prima di rifare il motore la frizione andava bene.. Da quando ho rimontato il motore mi ha cominciato a fare questo problema :sad:
Ale_500
Nome: Alessandro
Ciao ragazzi, ho una domanda da porvi... La settimana scorsa ho montato il manometro per la temperatura dell'olio ma mi sono imbattuto in un piccolo particolare... Ho collegato manometro della temperatura e il voltometro assieme e questi li accendo e spengo separatamente da quelli del quadro con un interruttore secondario... Succede che dopo un bel giretto e con ovviamente gli strumenti accesi durante tutto il tragitto, quando arrivo a casa e li spengo assieme all'auto, la lancetta della temperatura scatta a fondo scala (ossia a 150°) quando invece durante il viaggio la temperatura era costante a 90°... Per farla tornare a 0° devo aspettare che il motore si sia raffreddato e facendo un accendi-spegni dal famoso interruttore torna in posizione. Qualcuno saprebbe darmi un chiarimento sul perchè succede questo scherzetto?
:wink: :s
H8Matteo8H
Nome: Matteo
Messaggio da H8Matteo8H »
Mi unisco ai complimenti sulla 500! ;)
