"i miei tesori nascosti" "ritrovamenti tra i Rovi.."
Pi69
Nome: .
Re: "i miei tesori nascosti" "ritrovamenti tra i Rovi.."
Messaggio da Pi69 »
Nei "vacuometri a lancetta" vengono interposti ugelli calibrati , setti porosi , bagni di glicerina ecc ecc questi servono per evitare il tremolio della lancetta , nativamente tali strumenti sono più reattivi della colonna di hg , questione di massa e accellerazioni blah
Bisogna tener presente che la pressione assoluta non è mai costante nel condotto di aspirazione , stà allo strumento in uso riuscire a tirar fuori un valore medio di riferimento , il problema si accentua con le camme spinte ... dove anche un microcontrollore non riesce a stabilire un valore , mandando in loop il sistema. ( fiat 500 ad iniezione... quella anni 70 :mrgreen: )
Allineamento farfalle si fà su teste sdoppiate e relativo doppio corpo , sicuramente sul motore sará montata anche una camma dal profilo "spinto".... il discorso potrebbe variare su di altri motori, ma su queste pagine credo interessi il solo bicilindrico fiat.
Allora ricordavo bene che serviva x i vacuometri, era sott'inteso che si parla di quelli di un tempo, visto il materiale rinvenuto.
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Maurizio ha scritto:Allora ricordavo bene che serviva x i vacuometri, era sott'inteso che si parla di quelli di un tempo, visto il materiale rinvenuto.
Maurizio,ma cosa c'è a casa Tua,il Pozzo di S.Patrizio :wowo!!: :wowo!!:
Questi sono solo quelli che emergevano al di sopra dell'acqua :sad: , ora sto pompando via l'acqua x vedere che cè sotto al livello Rido Rido Rido
Oleandroi
Nome: Francesco
Non ci sarà mica del buon Vino? In tal caso organizzeremo una spedizione,sempre che ci sia qualcuno interessato :-|
Oleandroi, spero di no..... lo butterei sicuramente, a me non piace, anzi..... Rido Rido Rido
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
maurizio,mi pare di vedere una testata assominicar.e hai pure il carburatore che qualcuno di buon occhio ha già notato.
mo la domanda che mi pongo io,sti rovi dove li trovi?sai com'è un giretto me lo farei pure io.
il 128 si è salvato solo la mascherina e i fregi?
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Mi pare di aver visto anche un collettore per montare due 40 sul 128.
Stava mettendo da parte i pezzi per un 128, il problema è che non ne sono rimasti tanti.
X quanto me ne possa capire di parti di auto dico che il colettore è della Lancia Fulvia ed è un Alquati, i cerchi da 6jx13 sono Campagnolo Ragno sempre della Lancia Fulvia, e si sono moltiplicati a 16 pezzi, i carburatori non vi so dire, anche xche li ho archiviati x revisionarli nei tempi morti.
Ape20ff
Nome: Ape
Purtroppo della Fulvia so proprio poco.
Ho visto che monta anche quei cerchi e della stessa misura,di solito ho sempre visto cerchi da 14", a vista il mozzo mi sembrava diverso da quello Fiat.
La Fulvia che interasse ha? E' lo stesso su tutte le serie?
Sul cerchio c'era un adesivo che riportava Fiat -Autobianchi,presumo quindi che siano per mozzo 4x98.
Ho qualche dubbio anche sul collettore.
Alessandro82
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro82 »
Praticamente Maurizio ha costruito le fondamenta di casa coi ricambi della 500, sarebbe bello se ci racconti come hai fatto ad accumulare così tanto materiale o te lo ritrovi direttamente a casa con l'alta marea :lol:
Alessandro82, Ci si deve fornire di un buon cane, tipo quelli da TARTUFI ed iniziare a scavare, ma sempre e solo rigorosamente dentro ai rovi Rido Rido Rido :marameo:
Appena posso vedro di fare un paio di altre fotine, tanto x tirarvi un p'ò su il cuore.
Afragolese
Nome: vincenzo
scusa maurizio ma se le testate sono buttate li...
i carburatori pure...
sugli scaffali che tieni le 500 intere? :?
Afragolese ha scritto:scusa maurizio ma se le testate sono buttate li...
Le teste le tengo lì fin che non le revisiono, poi sugli scaffali, tutto il resto l'ho messo sugli scaffali.
Ma anche a scaffali sto scarseggiando, dovrò ampliare.
Torna a “ALTRO”
