Chiave per cambio ruota, è quella originale?
Conosciamo i dettagli e la tecnica della 500
Enzo500r
Nome: enzo
Re: Chiave per cambio ruota, è quella originale?
Messaggio da Enzo500r »
Robertino82 ha scritto: 23.10.2017, 23:11 Interessante. Fonte?
Roberto, ho trovato qui:
http://www.500forum.it/biblioteca/ricambi65.zip
e qui:
http://www.500forum.it/biblioteca/ricambi500.zip
entrambi in biblioteca del sito.
Se vai all'ultima o penultima pagina si vede la scatola porta attrezzi senza la chiavetta incriminata.
ciao :s
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Va benissimo...
Ho riportato una mia impressione..su altre Fiat era a corredo e sulla 500 no..come in molte scatole porta attrezzi era presente una pinza.
Lasciare quello spazio vuoto sembra che qualcosa manchi...non ci conforta dire che è originale.
Ciao :s
Mimì
PS
Il '62 è l'anno in cui ho cominciato a lavorare..dopo l'istituto professionale ho imparato a conoscere questo piccolo attrezzo.
Giardinetta
Nome: ANTONIO
Messaggio da Giardinetta »
Salve. posseggo una 500 giardiniera autobianchi del 1974.vorrei trasformare [.........]
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Messaggio da Fabio.Matichecchia »
Giardinetta devi prima presentarti nella sezione "Benvenuti 500isti"
Successivamente puoi porre il tuo quesito nella sezione corretta che nel tuo caso è quella dedicata alla 500 Giardiniera viewforum.php?f=51
Cinquino83
Nome: Damiano
Messaggio da Cinquino83 »
Mi sembra di capire quindi che la famosa chiavetta a croce piccola non fosse in dotazione sulla 500 giusto? Io l'ho anche ricomprata questa chiavetta :sad:
Concordo che lo spazio vuoto non sta bene “esteticamente”. Dipende tutto da quanta originalità uno vuole raggiungere. Ognuno la vive a modo suo.
Io come Cinquino83 preferisco avere lo spazio vuoto ma tutto originale... ovviamente non critico chi vuole mettere la chiave al suo posto.
Grazie per aver condiviso le vostre informazioni
Anche i ne tengo una bloccata sul cric della mia 500, devo ammettere che è molto comoda.
Torna a “INFORMAZIONI TECNICHE/STORICHE”
