Fiat 500 F 1968 - Novellino
Dboniot
Nome: Domenico
Re: 50 anni e non sentirli
Messaggio da Dboniot »
Dice bene Guido, purtroppo acquistando una 500, che come minimo ha superato i 40 anni e visto parecchi meccanici e carrozzieri, ci possono essere delle sorprese e purtroppo anche delle delusioni. :sad:
Affrontando il restauro della meccanica e della carrozzeria avrai la possibilità programmare i lavori, iniziando da sterzo e freni per via della sicurezza.
Se i lavori saranno ben eseguiti le soddisfazioni ti ripagheranno ampiamente.
Non esitare a chiedere e a confrontarti, ma prima ancora leggi, perché sul forum si é parlato di tutto e troverai anche numerose guide. :s
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Confermo: prima di decidere ed iniziare quali lavori fare, direi di dedicarti allo studio al fine di procedere parallelamente verificando sul campo , per quanto possibile, le specifiche Fiat e quello che è stato scritto ampiamente sul nostro forum riguardo i vari sottosistemi della vettura. Non esitare a chiedere agli esperti del nostro forum e senti comunque i meccanici e carrozzieri ... ma non dare per scontato che questi ultimi elargiscano consigli e direttive sempre corrette, purtroppo !!!
Se vuoi fare le cose bene, come mi sembra di capire, ci vorrà tempo, pazienza, buona volontà, un po' di euri ... e anche una buona dose di anti-scoraggiamento :lol:
Buon lavoro!!!
Saluti Bulin :s
Novellino
Nome: Dario
Messaggio da Novellino »
Figuratevi se mi infastidiscono, anzi! Altrimenti non mi auto-battezzavo "novellino" :-)
queste indicazioni sono preziosissime e anzi ne servirebbero tante altre per non prendere delle fregature dalle varie persone che in un momento o nell'altro metteranno le mani sulla mia piccola...
Ah, ho tralasciato un particolare: la portero' in montagna per guidarla su strade non troppo trafficate, quindi dovra' imparare a fare strade con un bel dislivello, visto che nel paese dove ho la casa non c'e' nemmeno un negozio o un bar! quindi non temete, la revisione ai freni e' la prima cosa che faccio! :-)
Sabato prossimo vado dal dottore che la ha in cura e vi faccio sapere!
grazie a tutti per i preziosi consigli intanto!
Conan
Messaggio da Conan »
Buon lavoro per questa nuova avventura!
Chi va piano è quasi fermo!!!
Cinquecentoelle
Nome: CLAUDIO
Messaggio da Cinquecentoelle »
Datti da fare, ne vale la pena, vedrai che ti darà tante soddisfazioni...!
Novellino
Nome: Dario
Allora, prima visita dal dottore: anche lui ha dei dubbi sull'effettivo chilometraggio, ma dice anche non ne ha 118.000. Potrebbe essere stato azzerato il contachilometri per qualche motivo? Boh, chiederò di nuovo ai precedenti proprietari (che sono stati gli unici) per capire un po' meglio la storia di questa auto. Lui suggerisce di riverniciare solo l'esterno e cambiare la tappezzeria interna. Poi ovviamente i freni e una revisione al motore che però non dovrebbe avere problemi.
Poi mi ha portato nel suo garage: ci sono 4-5 topolino da restaurare e due già restaurate, 2 1500 cabriolet, una multipla, una campagnola vecchissima, varie Mercedes "da cerimonia"... insomma, penso di essermi affidato in buone mani!ImmagineImmagineImmagineImmagine
Bubu39
Messaggio da Bubu39 »
Complimenti per questa bella 500! Mantienila quanto più originale possibile ;)
Novellino
Nome: Dario
Buongiorno a tutti, scusate per il lungo silenzio ma non avevo novità da condividere... ora le ho e sono... DISASTROSE! Il meccanico la ha iniziata a smontare e ha trovato tantissima ruggine, non solo nei soliti "fondi" ma anche nel pezzo di lamiera che sta sotto alla panchetta posteriore e a cui sono attaccati gli ammortizzatori. Dice che non ne aveva mai vista una così tanto arrugginita e consiglia quasi di rinunciarci e venderla (escluso!!!). Più che altro dice che quel pezzo di ricambio non saprebbe dove trovarlo, e deve sagomarlo lui partendo dalla lamiera grezza.
È davvero così introvabile quel prezzo?
Lui mi ha fatto una stima per i soli lavori di carrozzeria (5000€!) che francamente mi pare un po' tantino.
Oltre al problema dei fondi ci sono buchi evidenti in varie altre parti, tra cui i sottoporta e il muso...
Mi date qualche consiglio?
la parte meccanica invece pare essere in buono stato e il motore ha abbastanza potenza (la ha provata su una rampa molto ripida e va su senza problemi) ma ovviamente va smontata per poter fare i lavori di carrozzeria...quindi chissà cosa ne salta fuori![IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... f21c43.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 5ea7df.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... e15b56.jpg[/IMG]
Anche la mia 500 D aveva il problema della ruggine sotto la seduta posteriore. Il mio carrozziere l'ha ricostruita ma so che ora c'è una ditta che l'ha riprodotta. Costa un botto però.... Se trovo il link te lo posto qui.
Ciao!
Novellino
Nome: Dario
Grazie robertino, sarebbe fantastico. Per quanto costi penso sia comunque meno caro di un pezzo fatto artigianalmente!
Qui ti sbagli. A me artigianalmente è costato una stupidata... Il lamierato se ricordo bene costava sulle 300€!!
Novellino
Nome: Dario
Mmmm... non ho esperienza quindi mi fido di quello che dici. Però se trovi il nome del produttore glielo segnalo, così faccio scegliere al meccanico: se decide di farselo da solo non può farmelo pagare più del pezzo nuovo già fatto...
Non trovo piu il link... :-(
Manu forse ce l'ha ancora.... Speriamo!
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
va bene che è targata venezia... ma dove era ?? l'hai ripescata in laguna :D a parte gli scherzi...buon lavoro!!
Sì trova ma non è perfetto, direi molto Diverso! , eccolo https://www.fiat500ricambi.it/fiat500/Lamierati/PW1317
Ecco la mia soluzione viewtopic.php?f=22&t=12679&start=450 , se vai avanti nel mio restauro se vede anche cosa tutto ti aspetta per risanare a la parte
Se il lavoro è eseguito a regola d'arte 5000€ potrebbe essere il giusto compenso, SE TUTTO È ESEGUITO CON SCRUPOLOSITÅ ESEMPLARE !
