Pistoni mini
- Enzo
- Nome: enzo
Pistoni mini
Vorrei montare questi pistoni con le sue bielle,la freccia sul cielo indica direzione volano?
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
Re: Pistoni mini
la freccia di norma indica la distribuzione ma per non sbagliare controlla l'offset dello spinotto.... la misura maggiore va avanti nel senso di rotazione...
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Pistoni mini
Lo spinotto è simmetrico se non erro
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
Re: Pistoni mini
mostra una foto dove si vede lo spinotto bene, cominque se sono centrati non hai problemi e lo orienti uguali con le frecce.... comjnque se non erro i pistoni senza offset non hanno frecce
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Pistoni mini
Ecco
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
Re: Pistoni mini
confermo non sono simmetrici, sono leggermente sfalzati i 2 lati... il più grande va avanti nel senso di rotazione.... occhio nel montare questi pistoni, la mini ha un raffreddamento ad acqua mentre la 500 ad aria, adegua le tolleranze onde evitare spiacevoli crippature
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Pistoni mini
Il pistone è 76,9
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
Re: Pistoni mini
il 76.9 è riferito al cielo del pistone o alla base? i pistoni sono leggermente conici per permettere le dilatazioni, la base è sempre qualche centesimo più grande del cielo perchè è una zona più "fredda".... fai le 2 misurazioni per essere sicuro del diametro....
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Pistoni mini
Sul cielo è stampato 76,9
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
Re: Pistoni mini
puoi provare ad abbinarli cosí, gli originali della 126 sono da 77, le tue fasce dovrebbero essere 1.2; 1.2; 2.5 oppure 1.2; 1.5;2, a seconda del tipo motore da cui provengono... controlla solo con uno spessimetro le fasce nel cilindro che i 2 bordi non siano più distanti di 20 decimi
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: Pistoni mini
Ma vedi che ce ne dovrebbero essere pure di piu grandi mini....
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Pistoni mini
Ma io ho le canne 77 gaetano
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
Re: Pistoni mini
i suoi pistoni provengono da una mini 1.6, forse meglio abbinarli ai cilindri originali e già dovrebbero essere a tolleranza tra i 10/12 centesimi il primo e 12/14 il secondo o posteriore mentre le fasce potrebbero essere "lente" ed a freddo tendono a far trafilare olio con conseguente fumatina... le misure di rettifica superiori che intendi tu meglio lasciarli per lavori successivi.....
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Re: Pistoni mini
Fasce 20 decimi???
Forse volevi dire 20 centesimi (o 2 decimi ).
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
