FIAT 500 F 1968 - LUCA BATTESTINI
Luca77
Nome: LUCA
Messaggio da Luca77 »
Buongiorno,
sono inesperto al forum...
Mi chiedevo quali sono le candele migliori da istallare su un motore originale 110F?
Grazie in anticipo.
Giovanni80
Re: FIAT 500 F 1968 - LUCA BATTESTINI
Messaggio da Giovanni80 »
LUCA77 gentilmente
Luca77
Nome: LUCA
Scusate,
Fatto, mi sono presentato nella sezione dedicata.
Ora qualcuno mi sa consigliare quali sono le migliori candele per un motore originale 110F?
Grazie in anticipo.
Champion L87
Luca77
Nome: LUCA
Un meccanico mi ha dato delle Champions L82YC, che differenza c'è fra le l87?
Leggevo che le NGK BPR6HS sono qualitativamente migliori, qualcuno ha provato?
LUCA77 ha scritto: 30.05.2020, 13:38 Un meccanico mi ha dato delle Champions L82YC, che differenza c'è fra le l87?
Le 82 sono leggermente più fredde rispetto alle 87
Luca77
Nome: LUCA
Luca77
Nome: LUCA
Per tragitti corti e frequenti accensioni, quali sono più consigliate? Meglio più calde?
Questa è il mio gioiellino!
ManuCar
Nome: Emanuele
Il Mio Garage: Fiat 500 L gennaio 1972 bianco 233
Messaggio da ManuCar »
Bellissima complimenti :clap:
Originale è bello!
LUCA77 ha scritto: 30.05.2020, 21:39 Per tragitti corti e frequenti accensioni, quali sono più consigliate? Meglio più calde?
Metti le 87.
Luca77
Nome: LUCA
Ciao a tutti, nella mia 500 si sta rovinando la targa posteriore ORIGINALE. È tutta deformata dal calore e non prende più sotto la cornice che la tiene fissata. Rischio di perderla. Che mi consigliate? So che le rifanno però non sono omologate.
INFORNALA !!!!!
MI spiego meglio, perchè può apparire come un un fuori di testa.
Accendi il forno elettrico di casa, e, metti sulla griglia la targa
interessata, temperatura nn oltre 180°, tempo di attesa circa
tre minuti, una volta che si è ammorbidita, racchiudi la targa
tra due pezzi di compensato e stringila con due morsetti.
Attesa qualche paio d'ore, se puoi, fallo di sera e poni sul balcone
la targa stretta fra i due pezzi, tutta la notte.
L'indomani la troverai perfettamente rigida e piatta.
Ciao.
:? :s :s
Luca77
Nome: LUCA
Proverò a fare così, ma sicuramente in futuro riprenderà le vecchie pieghe con il calore o sbaglio?
Una volta raddrizzata gli incolli un foglio di inox spesso 1mm, la metti in mezzo a 2 assi piane e la pressi con 2 morsetti da falegname, lo lasci una giornata meglio 2, in pressione, come colla ti consiglio mastice poliuretano
Vedrai che rimarrà eterna.
