[GUIDA] Sostituzione molla e silent block supporto motore
Felipe500
Nome: Felipe
Re: [GUIDA] Sostituzione molla e silent block supporto motore
Messaggio da Felipe500 »
Federico_88 ha scritto: 28.08.2019, 21:22 A me non esce il bullone davanti del supporto verso il blocco cilindri sembra incastrato in sede
Federico ciao hai una foto del particolare ? Giusto per capire meglio :?
Federico_88
Nome: Federico
Messaggio da Federico_88 »
Felipe500 ha scritto: 29.08.2019, 21:45
grazie allo svitol ci sono riuscito, grazie
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Salve ragazzi ora vi racconto un mio problema... o cambiato motore e cambio ..il motore è 650 e il cambio 126 fino qui vi o presentato la bestia
Tempo fa o levato la molla originale della L e o messo la molla rossa per ché il motore mi ballava in acelerazione e sbatteva però con questa molla vibra di più
Poi o fatto peggio....siccome mi si spezzavano i gommini sotto il cambio io o messo i ferri a u rovesciato per prevenire ....niente è aumentata la vibrazione ora mi si è rotto il fascione
E lo cambiato ora vorrei mettere la molla originale perché a me sembrava vibrante meno prima di levarla insomma che devo fare ?
Visto che cambi il fascio e metti quello della R
Luciano 62
Nome: luciano bonci
qui a strappato la lamiera e i bulloni rimasti collegati sulla scocca
Ecco qualche foto
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Maurizio ha scritto: 14.06.2021, 23:13 Visto che cambi il fascio e metti quello della R
Già lo montato originale
Non ci avevo pensato👍
Quella va molto bene se tieni la macchina statica e non provi nemmeno a metterla in moto, tra una originale e quelle lì c'è quasi un kg di differenza di peso, lo erano già quelle prodotte negli anni 90.
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Sarebbe stato meglio cercarne uno usato ma originale.
Questo se vuoi usarlo, fallo rinforzare prima.
francois
Nome: maria
supporto motore cambio molla,il braccio oscillante deve essere tolto? Grazie
Messaggio da francois »
Non riesco a montare la molla che avevo rimosso, quanto bisogna alzare il motore affinche’si possono avvitare i dadi da 17? Grazie
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Re: supporto motore cambio molla,il braccio oscillante deve essere tolto? Grazie
Messaggio da Sbudellagomme »
francois ha scritto: 19.08.2021, 12:45 Non riesco a montare la molla che avevo rimosso, quanto bisogna alzare il motore affinche’si possono avvitare i dadi da 17? Grazie
Ciao Francois!
Penso che l'importante è che non esageri, visto che quando sale il motore essendo collegato alla campana ti viene su anche il cambio. Senz'altro sarà meno di 10cm.
Un saluto :s
Emanuele
