Scampanelio anomalo
Lianca
Re: Scampanelio anomalo
Messaggio da Lianca »
Oleandroi ha scritto: 08.01.2023, 11:43 Non vorrei che abbia subito una leggera grippatina
Hai controllato e comparato il colore delle candele?
Ricc2002
Nome: Riccardo Scortichini
Messaggio da Ricc2002 »
Lianca ha scritto: 07.01.2023, 21:26 Guarda bene la foto
Niente laschi anomali, difficile da vedere a occhio nudo, però era lei,"La ventola"Screenshot_2023-01-07-21-20-31-05_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
Non riesco ad aprire la foto allegata :-(
Vedi se riesci ora.
Ricc2002
Atomo27 ha scritto: 08.01.2023, 19:32 Vedi se riesci ora.
si ora riesco grazie mille!
Lorenzo175
Nome: Lorenzo
Il Mio Garage: Fiat 500 F 1969
Alfa Romeo Alfetta 1.8 1975
Piaggio Vespa 50 special 1972
Messaggio da Lorenzo175 »
Visto che non ho esperienza in questione, quali altri sintomi porta una leggera grippata?
Mattogrillo
Nome: Daniele
Messaggio da Mattogrillo »
Quando il motore rallenta è perde di potenza come fece a me dopo un rettilineo a 100 km al ora prima di rifare il motore perdeva di potenza al minimo si accese la spia del olio mi fermai la feci raffreddare un po e poi riparti quando mi hanno smontato il motore ho visto i segni della grippata, ma in tanti anni non lo aveva mai fatto
Lorenzo175
Nome: Lorenzo
Non credo che si aquello il problema allora perchè ha scritto che il motore va bene e non ha dato strani segni di malfunzionamento
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Lorenzo175 ha scritto: 08.01.2023, 21:36 Non credo che si aquello il problema allora perchè ha scritto che il motore va bene e non ha dato strani segni di malfunzionamento
Molti anni fa avevo una 500D con motore elaborato 650,a causa di una grippatina scampanellava,è stata usata un paio d’anni da mia moglie senza dare alcun problema poi quando lo scampanamento si è amplificato mi sono deciso a sistemarlo
Ricc2002
Aggiornamento della situazione:
oggi pomeriggio , avendo tempo a disposizione, ho analizzato meglio la situazione e mi sono reso conto che il strano rumore non viene dal motore, ma viene in zona cambio/differenziale.
Ho quindi smontato dall auto il motore e il cambio, e ho notato che girando a mano i semiassi posteriori si avverte un rumore che credo sia anomalo.
A prima vista gli ingranaggi e i cuscinetti della scatola cambio sembrano ok, a questo punto credo che siano i cuscinetti del differenziale.
Vi allego il link al nuovo video in cui si puo sentire il rumore in questione.
Cosa ne pensate?
Ad ogni nodo domani procedo con lo smontare il differenziale, ma vorrei una vostra opinione prima di procedere
Ricc2002
Ricc2002
Escludo l opzione grippatina perchè il motore è stato completamente rifatto e ho prestato moltissima attenzione a farlo scaldare prima di andare e di non superare mai i limiti.
L'ho trattato proprio bene :D
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Difficile da capire via telefonino, ma che il cambio facciarumore dovuto dallo sfregamento degli ingranaggi è normale.
Ma non avevi detto che il problema te lo faceva anche con la frizione premuta? Se premi la frizione il cambio lo escludi.
I pistoni erano montati nel verso giusto?
Ciccio1980
Prova accendere il motore senza cambio montato
Ricc2002
Ciccio1980 ha scritto: 13.01.2023, 8:46 Prova accendere il motore senza cambio montato
Il motore acceso senza cambio non fa nessun rumore ....nei prossimi giorni monto il nuovo cambio revisionato e provo a sentire se ancora sento questo maledetto rumore. Vi farò sapere grazie mille a tutti!
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
