[GUIDA] Fasare la camme
- Enzo
- Nome: enzo
Re: GUIDA: Fasare la camme
Ottimo sistema Mino mo te lo copio.
- Mino.Andretta
- Nome: mino
quanto ti serve dimmello è inutile comprarlo.
- Enzo
- Nome: enzo
- Mino.Andretta
- Nome: mino
enzo allora che ne pensi va bene visto che ti ho venire la voglia.
caspita complimenti che professionisti ne sapete più dei meccanici bravi.
Salve sono nuovo del forum, mi presento Salvo Di Prima Acireale (CT).
MI hanno regalato un albero a cammes, e mi dice il vecchio proprietario che la stessa e: 45/85 - 85/45, ma non possiede nessun riferimento della targhetta.
Ora mi chiedo e possibile con la vostra guida far fasare al 100% il mio albero a cammes.
Grazie mille.
Grazie mille.
tordo55, visto che sei nuovo non sarebbe male presentarsi
questa è la sezione dove farlo http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=7
- Nome: daniele
ciao a tutti, una camme 42/82-78/38 ha angolo di calettamento 110° sia in aspirazione che allo scarico, è quindi da considerarsi simmetrica e fasabile secondo il metodo Lavazza?
per la guida
salve ragazzi oggi o usato il metodo lavazza :
metto il volano al punto morto superiore
monto gli ingranaggi con il punto di riferimento
posiziono il comparatore azzerato sul bicchierino asp 1 cilindro
e faggi girare solo una volta il volano di 360°(facendo girare solo una volta il volano gli ingranaggi non si coincidono con i punti di riferimento fiat)
arriva la prima misura 1,60 asp
riposiziona il tutto sollo scarico e arriva la seconda misura 1,06
di seguito sommo le due misure e le divido ugualmente 1,33
asolo la corana e arrivo ad avere le due alzate uguli.
quindi fino a qua ci siomo arrivati, ora voglio chiedervi, il procedimento e stato eseguito bene?
il volano si deve girare una sola volta?
dopo aver utilizzato il metodo lavazza o ricontrollato con il vecchio sistema del comparatore e il goniometro e li e venuto il bello del brutto i gradi di apertura e di chiusura no si concidono di 5 e 10 gradi!!!!!!!!!!!!!!!!!
facendo il vecchio procedimento (goniometro e comparatore) senza asolare la corona i gradi di apertura coincidono con un margine di errore di 3 4°!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
come mi devo comportare?
la camma e 35 75.
la camma e 35 75.
raga non ce nessuno, mi serve il vostro aiuto cosi domani chiudo il motore
- Nome: paolo
anche se il post è un pò datato .. scrivo perchè non mi è molto chiaro il procedimento d'applicare
in pratica non mi ritrovo con le misure .....
- metto albero motore al pms
-piazzo il comparatore centesimale sull'asta punterie
a questo punto dovrei ruotare il motore nel senso rotazione ??? quanti giri ??
qualcuno che mi spiega passo passo non mi è chiaro questo procedimento
- Elucubratio
- Nome: Marco
No, camma non simmetrica, quindi non si applica il metodo lavazza.Dany 79 ha scritto:ciao a tutti, una camme 42/82-78/38 ha angolo di calettamento 110° sia in aspirazione che allo scarico, è quindi da considerarsi simmetrica e fasabile secondo il metodo Lavazza?per la guida
- Lianca
io il mio lo ho controllato cosi:
Pms cilindro 1 in scoppio,cilindro 2 in bilanciamento,bicchierini inseriti,i bicchierini del N°2 devono essere perfettamente allineati,io ho controllato con un righello,non ho potenti mezzi
Operazione inversa, controllo...se uguale alla precedente bene, altrimenti si asola.
Il mio era gia' asolato,io ho solo controllato.
Un saluto
Un saluto
- Nome: claudio
Re: [GUIDA] Fasare la camme
molto chiaro ,grazie gentilissimi.
- Diaboliko
-posiziono l'albero motore al pms
-monto catena distribuzione e corona facendo combaciare i segni fiat
-inserisco il bicchierino sull'alzata dell'aspirazione cilindro uno
-posiziono e azzero il comparatore
Da qui come viene fuori la misura 1/2mm scusate ma non ho capito
........il brutto tempo????quello che passi senza il 126......
