Sostituzione guarnizione coppa olio
Angelo500L
Nome: Angelo
Re: Sostituzione guarnizione coppa olio
Messaggio da Angelo500L »
La mia è una coppa in alluminio anonima simile all abarth. Quindi non dovrei avere il problema della deformazione della lamiera coppa. Prima cera la sua originale, e non ha mai trasudato. Quindi mi viene il dubbio sia stata stretta troppo nel montaggio causando la deformazione della guarnizione di sughero stessa. Solo che tempo fa controllando i dadi erano allentato e la strinsi. Procederò a una sostituzione della stessa da solo, seguendo i consigli di aspettare 4 ore prima di immettere l olio. Un lavoro fai da te pulito e preciso. Se il problema persiste metterò il mastice alte temperature...
Che dite va bene?
Sent from my RM-994_eu_italy_208 using Tapatalk
------Cosi come per la guarnizione in gomma, anche per la guarnizione in sughero era , ricordo, prevista prudentemente un piccolo tiraggio ogni 7-10.000 km dei dadi della coppa; infatti col calore e lo scalda-raffredda era consigliabile farlo. Infatti al montaggio non era possibile tirare molto i dadi e pertanto l'assestamento naturale del sughero obbligava all'intervento. L'innovazione delle coppe olio in lega è stato in verto toccasana per le auto, ora, avessi io una coppa in lega, vi farei fare con una piccola fresa un solco centrale su tutto il battente o piano di appoggio, e vi annegherei del filo o tondino in gomma sintetica di diametro adeguato che si compra a metratura, e tagliato a misura a fetta di salame e che congiungerei con la Locktite adatta , ed avrei finito di fare guarnizioni per la coppa olio ed avere perdite da quel componente. Chi ha buone orecchie intenda!! :?
Angelo500L
Nome: Angelo
Questa è quella che ci montarono quando sostitui la coppa
Prima cera questa, che dopo tanto ho trovato e comprato stamane
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Adriano.Casoni ha scritto:------Cosi come per la guarnizione in gomma, anche per la guarnizione in sughero era , ricordo, prevista prudentemente un piccolo tiraggio ogni 7-10.000 km dei dadi della coppa; infatti col calore e lo scalda-raffredda era consigliabile farlo. Infatti al montaggio non era possibile tirare molto i dadi e pertanto l'assestamento naturale del sughero obbligava all'intervento. L'innovazione delle coppe olio in lega è stato in verto toccasana per le auto, ora, avessi io una coppa in lega, vi farei fare con una piccola fresa un solco centrale su tutto il battente o piano di appoggio, e vi annegherei del filo o tondino in gomma sintetica di diametro adeguato che si compra a metratura, e tagliato a misura a fetta di salame e che congiungerei con la Locktite adatta , ed avrei finito di fare guarnizioni per la coppa olio ed avere perdite da quel componente. Chi ha buone orecchie intenda!! :?
Questo veramente si dovrebbe fare nelle coppe di alluminio, io la prossima coppa che monto in alluminio voglio provare con due fili di seta, uno prima dei fori, cioè all'esterno della battuta, uno all'interno dopo i fori, un filino di mastice sopra i fili e via, poi vediamo se riesce bene.
Charles, Io direi Lana e non seta.
Angelo500L
Nome: Angelo
Guarnizione montata senza nessun mastice! Faccio un test x vedere se tiene questo tipo di guarnizione.... Incrociamo le dita!!!!!
Inviato dal mio Nokia Lumia 1320 con Tapatalk
Charles
Nome: carlo
Maurizio ha scritto:Charles, Io direi Lana e non seta.
Vabbè proverò con la lana se è meglio, forse perché crea maggior spessore per il mastice....
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
saluti
ma va lana
Angelo500L
Nome: Angelo
Una domanda... La guarnizione va alla grande, il problema è il tappo che trasuda un po'. Quando ho smontato ho visto che non ha nessun genere di guarnizione, è normale che non c'è ne siano?
Angelo500L ha scritto:Una domanda... La guarnizione va alla grande, il problema è il tappo che trasuda un po'. Quando ho smontato ho visto che non ha nessun genere di guarnizione, è normale che non c'è ne siano?
Tutti i tappi delle coppe originali sono conici sia con inserto a brugola da 12mm che con esagono da 17mm, in quei tappi non va nessun tipo di guarnitura o rondella deformabile di tenuta.
Angelo500L
Nome: Angelo
Quindi nella mia coppa d alluminio non devo mettere guarnizioni.... Allora non l ho stretta bene
Mattoperelaborare
Nome: alessandro
Messaggio da Mattoperelaborare »
[quote="Angelo500L"]Quindi nella mia coppa d alluminio non devo mettere guarnizioni.... Allora non l ho stretta bene
Mattoperelaborare
Nome: alessandro
:? :? :? :? tira un pochino di piu' il tappo.... e vedrai che andra' benissimo...
Angelo500L
Nome: Angelo
Grazie!!! ;)
Angelo500L, Mattoperelaborare, Io ho parlato delle coppe olio ORIGINALI, le altre non so come sono.
