[GUIDA] filtro vapori benzina
Pesciolino
Re: filtro vapori benzina
Messaggio da Pesciolino »
Grandiose idee carine ,semplici ed efficaci :? lo farò anche io grazie :clap:
aprofitto di chiedere ad Adriano come va la vista :s
-------Ti ringrazio Francesco ,mi hanno detto che ormai è meglio che risparmi i soldi ,l'occhio è compromesso.Fino a che tiene botta l'altro...! Salutoni a te e famiglia.
Giampi76
Nome: Giampietro
Messaggio da Giampi76 »
Adriano.Casoni ha scritto:-------Ti ringrazio Francesco ,mi hanno detto che ormai è meglio che risparmi i soldi ,l'occhio è compromesso.Fino a che tiene botta l'altro...! Salutoni a te e famiglia.
caro adriano , non sapevo del tuo problemo e questo mi dispiace molto . non voglio entrare nel detteglio del tuo problema ma ti auguro i miei piu sinceri IN BOCCA AL LUPO per tutto.
grazie della tua idea di cui ho preso spunto!!!! :? :clap: :aa:
vai ai monti , vai al mare ma della tua 500 non ti scordare
Immagine
-----Giampi ti ringrazio,e ti rispondo CREPI.Tu piuttosto bada a stare bene e a proseguire la convalescenza come si conviene ad un neo papà o ti sgrido come fa un nonno.Un abbraccio,Adriano
Giampi76
Nome: Giampietro
Adriano.Casoni ha scritto:-----Giampi ti ringrazio,e ti rispondo CREPI.Tu piuttosto bada a stare bene e a proseguire la convalescenza come si conviene ad un neo papà o ti sgrido come fa un nonno.Un abbraccio,Adriano
gentile adriano , con mio sconforto devo RIPRENDERTI sul fatto che io non sto diventando PAPà , forse hai interpretato male qualche topic, lo prendo come di buon auspicio !!! grazie !!! :? :s :wink:
Immagine
Pesciolino
Giampietro credo che il nostro amicone Adriano si sia sbagliato con l'amico Felipe500 ,comunque approfitto per dirti: ma tu ed Elisa quando lo fate il futiro 500tista ? :marameo:
------Ti chiedo scusa Giampi,ma in questi giorni la testa viaggia con il pilota automatico da un'altra parte,comunque l'esortazione rimane sempre valida.
Kawaninja
Nome: paolo
Re: [GUIDA] filtro vapori benzina
Messaggio da Kawaninja »
Penso prenderò spunto per realizzare questo sfiato
Kawaninja
Nome: paolo
Fatto tutto venuto un bel lavoro.
Ho trovato un nipple attacco.rapido diam. 12circa di filettatura.
Ho forato il tappo originale eliminando la valvolina di sfiato originale
Ho quindi messo due guarnizioni in gomma ai 2 lati del.nipple con dado e controdado.
Tubo in Rilsan da 6mm che passa sotto al serbatoio e va nel sotto calandra a sfogare i vapori in un apertura vicino alla batteria
Alla prima occasione vedrò se migliorano le esalazioni in abitacolo
Verniciato di nero e inguainato il tubo in Rilsan per mimetizzarlo meglio
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Kawaninja ha scritto: 14.01.2019, 20:39 Fatto tutto venuto un bel lavoro.
Bravo Paolo, a questa soluzione non ci avevo pensato e se non ti dispiace te la copio. Ogni volta che faccio il pieno puzzo tremendo della benzina in abitacolo. Sicuramente con questo sistema si elimina l'odore. Grazie
Kawaninja
Nome: paolo
Copia pure ... Come io ho copiato qui sul forum tante belle idee .. :s
Speriamo funzioni
Roditra
Nome: Rodolfo
Già fatto!!! ho adoperato il tubo della benzina di ritorno che avevo istallato per il carburatore 30 DGF (Panda) e che per fortuna non avevo tolto. Adesso montando l'FRG28 non serve il ritorno della benzina quindi ho fissato il tubo verso il basso sul vano motore, lato sinistro, e sul tappo ho messo un po di colla a caldo sigillando la valvolina di sfiato. Ringrazio tutti dell'idea. :? :?
Kawaninja
Nome: paolo
Bene anche il mio pare funzionare... anche se mi riservo di testarlo meglio quando farà caldo e con il pieno
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Io farei in modo che il tubetto sia facilmente accessibile per poterlo ispezionare..ci sono sempre insetti alla ricerca di nascondigli idonei per fare il nido..nei miei carburatori abbandonati sugli scaffali trovo sempre che alcuni fori sono stati cementati con dentro alcune larve..altri invece con la porta spalancata e l'inquilino che è scappato senza pagare l'affitto.
Nel vacuometro che adopero per la registrazione delle Alfa e Lancia (adesso la moto) una tubazione si era ostruita.
Torna a “INTERNI”
