Pneumatici 185/60 r12
Dax86l11
Nome: Davide
Messaggio da Dax86l11 »
Salve,
Ho appena montato su dei cerchi in lega R12 4,5 di larghezza due pneumatici 165/60. l'ho montati al posteriore e con l'assetto originale non mi toccano e ne mi escono.
Ho visto che esistono pneumatici 185/60 R12, la mia idea è di mettere le 165 avanti e le 185 dietro. secondo voi è fattibile?
Con le 165 essendo un centimetro più basse, se guardo la cinquecento di lato sembra che ho le gomme più piccole delle 135/70 che montavo prima
Urka
Re: Pneumatici 185/60 r12
Messaggio da Urka »
tutto è fattibile.....non per il codice stradale!!!
solo un appunto quelle 165 su di un cerchio da 4,5pollici mi sembra un pò strettino....forse ti fà la pancia al centro del battistrada?? a che pressione le hai gonfiate?? per le 185 su cerchio 4,5 ......io chiederei prima al gommista :s
Dax86l11
Nome: Davide
le ho gonfiate a 2 e sembra che aderisca bene a terra.
Non capisco però, a differenza di altre che ho visto in giro, come mai a me fortunatamente non escono fuori?
Dax86l11
Nome: Davide
nessuno mi risponde???
metti foto..cmq dipende anche dall'e.t. Del cerchio..poi se non ribassi è più probabile che non tocchi, rispetto ad un assetto ribassato!! Poi sul posteriore... Sull'anteriore con le ruote sterzanti, suoi avere problemi di toccate...
Nicolicchio
Nome: Nicola
Messaggio da Nicolicchio »
185/60 su un canale da 4,5 è improponibile. Il minimo sindacabile è un canale da 5,5.
Su un canale da 4,5 si possono montare da 125 a 165, però bisogna considerare anche la spalla cioè il ribassamento: un fianco basso usa una struttura più robusta che resiste meglio alle sollecitazioni e monta su un canale più largo. Per intenderci per un 165/80 12-13-14 occorre un cerchio con canale 4,5/5 per i 165/55 13-14-15 occorrono cerchi con canale da 5/5,5.
I 185/60 montano su cerchi da 5,5-6-6,5. Al limite anche 7 ma dopo hai un effetto palla (che a me piace tantissimo)
"Solo un dito grazie"
Io monto una 165/70/10 su canale 4,5", e stanno costrette...l'optimum per una 165 è un 5"
Cmq le 165/60/12 stanno bene anche su un canale 6" :?
Nicolicchio
Nome: Nicola
Si hai ragione i 165/60 12 su un cerchi da 6 ci stanno, fanno un pò effetto palla ma cui stanno.
Considera che quando avevo il 112 Abarth avevo i 155/70 13 su cerchi con canale da 6 e un et da 15. Effetto palla spaventoso e ruote che spuntavano fuori dai parafanghi. Mi fermavano in continuazione sicuri di inc----mi a fuoco, poi guardavano le misure dei pneumatici e coincidevano con quelle a libretto; si guardavano sbigottiti e senza capire qual'era il trucchetto mi lasciavano andare con la coda tra le gambe.
I numeri che ho dato sono quelli standard adottati dalle case costruttrici e dai gommisti, ma nulla vieta di abbondare con il canale del cerchio senza esagerare.
Le case costruttrici in genere adottano canali più stretti fondamentalmente per proteggere i cerchi. Se urti un marciapiede facendo manovra sarà la spalla del pneumatico a strisciare sul marciapiede proteggendo il cerchio che resta più interno.
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro »
basta non esagerare...
Immagine
ma anche SI! :wowo!!: :aa:
Nicolicchio
Nome: Nicola
Minch... l'avrà gonfiata a 10 atmosfere per farla aderire. :mrgreen: Alla prima curva stallona :marameo:
Cinquinoabarth80
Nome: giulio
Messaggio da Cinquinoabarth80 »
ragazzi io ho dei cerchi albarelli da 10 che pneumatici potrei montare? premetto che vorrei montare anche un assetto ribassato con molle da 19. grazie :-)
Alessandro82
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro82 »
Monta dei 165/70 sono la morte sua :?
Alessandro82, quoto :mrgreen: :mrgreen:
Cinquinoabarth80
Nome: giulio
Alessandro82 e Chiuritusu, ma i ragazzi nei post precedenti dicono che su un canale 4,5 le 165 stanno strette, voi quotate perchè avete gia fatto una prova? :-)
questa è il mio contributo :mrgreen:
si.. cmq per stare comode le 165/70 ci vuole un canale da 5"
