Ciao a tutti,
volevo chiedervi se qualcuno di voi saprebbe sa dirmi se montanto i classici distanziali ruota da 20 mm per lato, con cerchio originale 3,5 e bordi passaruota, vi è il rischio che il pneumatico tocchi in chiusura?
Distanziali
- Jacksea
- Nome: Jack
Re: Distanziali
-------Buongiorno Jacksea, io li ho montati (quelli di alluminio)e li ho dovuti smontare perchè sfregava contro il bordo di giunzione sotto al parafango in chiusura.Considera però che io non ho mai cambiato la balestra, che dovrebbe essere ancora la sua originale, ed è un pò fiaccata,ed io supero i 100 di peso,e viaggio spesso con mia moglie.
- Jacksea
- Nome: Jack
Re: Distanziali
Quindi ti toccava solo all'anteriore, ma di tnt?
Perché ho visto che esiste anche un tipo da 18 mm x lato.
NB. ho anche le molle da 19 dietro, tutti gli ammortizzatori nuovi, no rinforzati o bassi.
Re: Distanziali
------Si solo all'anteriore e quando ero su con mia moglie e facevo manovra in uno spazio con fondo sconnesso,si incastrava la ruota e risultabvba duro il controsterzo ,con pericolo e sforzo non previsto per la scatola .Per quanto riguarda la misura dello spessore,i 20mm sono nominali in effetti sono19 un pò scarsi. Io li ho tolti e non li rimonto più e li venderò senz'altro, insieme alle viti più lunghe con alta resistenza.
- Nome: Fabrizio
Re: Distanziali
anche io avevo intenzione di montare dei distanziali, ho le gomme del 126 come devo comportarmi? grazie 1000 in anticipo
- Jacksea
- Nome: Jack
Re: Distanziali
Qualcun'altro li ha montati su cerchi originale?
Ho visto che ne esitono in vendita anche di minor spessore 15 mm. Oltre a poter toccare, come credete sia il comportamento su strada?
