Info misure gomme per collaudo
- Nome: Armando
Ciao a tutti innanzitutto auguri!!! Dovrei fare il collaudo alla mia 500r ..io monto le gomme 145r12 ho controllato il libretto e nella parte dove dove dovrebbe esserci scritta la misura dei pneumatici nn c'è scritto nulla... Posso montare qualsiasi gomma senza problemi?
Re: Info misure gomme per collaudo
-----Il libretto con le caratteristiche della R segnala come cerchi il 3,5 x12, e le gomme previste sono le radiali 125 R 12. Se la misura non è specificata nel libretto di circolazione( come era un tempo), la motorizzazione adotta come valida la misura dichiarata dalla Fiat al momento della consegna del progetto prototipo , e cioè la 125 R 12.
- Nome: Armando
Ok grazie mille!!!!
- Nome: Armando
Scusa ma anche se vado da un off indica autorizzata vale come alla motorizzazione?
------Ogni officina autorizzata ad eseguire i collaudi biennali, su tutto il territorio nazionale, è collegata via computer alla motorizzazione alla quale invia in tempo reale l'esito dei dati relativi al tuo collaudo; ed il collaudatore, una volta inserito il tipo di macchina che deve esaminare, riceve i dati dei parametri cui deve sottostare la tua vettura. Se i rilievi fatti sul tuo veicolo non coincidono con quelli a disposizione, devi rifare il collaudo.
