pulizia impianto frenante
500amoremio
Nome: salvatore
Messaggio da 500amoremio »
:s volendo sostituire l'olio dei freni alla piccola (500f del 65) con un dot 5, pensavo di dare una bella lavata all'impianto (serbatoio, tubazioni,ecc.), ma con che cosa? Trovo solo prodotti per tamburi, pinze freni a disco, ma niente che vada a pulire dentro il sistema-impianto.
Grazie a chi vorrà aiutarmi
:aa:
Re: pulizia impianto frenante
500amoremio ha scritto::s volendo sostituire l'olio dei freni alla piccola (500f del 65) con un dot 5, pensavo di dare una bella lavata all'impianto (serbatoio, tubazioni,ecc.), ma con che cosa? Trovo solo prodotti per tamburi, pinze freni a disco, ma niente che vada a pulire dentro il sistema-impianto.
:aa:
Innanzi tutto il DOT 5 non va assolutamente contaminato con DOT 3/4 e DOT 5.1, quindi a mio consiglio ti conviene smontare cilindretti e pompa, aprirli e lavarli con solvente alla nitro, e soffiarli con abbondante aria compressa, invece a riguardo le tubazioni, è basta soffiare via l'olio presente al loro interno e farci passare del solvente alla nitro, ma mi raccomando soffiali molto bene al loro intarno x eliminare ogni traccie di solvente.
Il prodotto specifico consigliato era l'alcol isopropilico o isopropilene
Oleandroi ha scritto:Il prodotto specifico consigliato era l'alcol isopropilico o isopropilene
Io è una vita che lo cerco ma qui dalle mie parti non l'anno mai sentito nominare. :sad: :sad:
Non è facile trovarlo,probabilmente è proibita la commercializzazione,devi conoscere qualcuno che lavora nell'industria della stampa(libri giornali ecc.ecc.) io l'ho avuto in quel modo da un cliente,se Ti servisse posso tentare :s
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
https://www.amazon.it/ALCOOL-ISOPROPILI ... opropilico :roll:
parlate di questo!!
lentic :s
parlate di questo!!
lentic :s
Proprio quello! Buono a sapersi,grazie. :?
Non arrivo a tanto, ma ho sempre fatto pulendo e asciugando perfettamente la vaschetta, mettendo olio nuovo (naturalmente niente miscugli DOT!) e aspettando che dagli spurghi esca pulito.
500amoremio
Nome: salvatore
non immaginavo tante risposte, grazie...siete grandi; allora ricapitolando: passando da un olio sconosciuto (ho adottato la piccola da poco) a un dt5, devo smontare cilindri e pompa e pulirli con solvente nitro e nel resto dell'impianto inserirvi quest'alcol?.....o si può evitare di smontare cilindri e pompa e lavare tutto con l'alcol? e poi, come fare materialmente a far agire l'alcol nel circuito?
:clap: :clap: Rido
Se fosse la mia non ci metterei il dot 5 con tutto l'impianto vecchio. Fai un lavoro alla buona come ti dico io senza smontare niente e provandola vedi come va e soprattutto se ha perdite. Il dot 5 con tutto pulito perfettamente o con tutti i componenti nuovi lo userei dopo una totale revisione.
500amoremio
Nome: salvatore
Fabio, mi sa che hai ragione! Solo che non sapendo che olio c'è dentro, non so con cosa rabboccarlo o cambiarlo, eventualmente.
Tu cosa faresti, se il tutto funzionasse, ma ci fosse un po' di liquido da aggiungere? 8-)
Sicuramente non c'è il dot 5 che ancora è un lusso. Il dot 3 ormai è da tanto che è stato sostituito e quindi resta solo il dot 4. Mettici un goccetto di quello e stai a vedere.
doibaf ha scritto: Il dot 5 con tutto pulito perfettamente o con tutti i componenti nuovi lo userei dopo una totale revisione.
Sarebbe il massimo, ma anche io ho fatto uno sbaglio quando finì l'impianto dei freni della GDX, al momento non avevo del Dot5 e chi lo vendeva era chiuso x ferie, allora ho messo il Dot4, morale della storia, l'anno scorso ho dovuto sostituire tutti i cilindretti e la pompa freno, l'impianto l'ho lavato ed ho messo il Dot5. Nella MY CAR ho messo il Dot5 nel 1991 e da quell'anno non ho dovuto sostituire nulla, a parte l'olio ogni 3/4 anni
So che non è igroscopico e quindi non attira l'umidità
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Io ho fatto una pazzia,ho comprato il siliconico
