Informazioni, segnalazioni, e/o suggerimenti per migliorarci
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Da stamani, nonostante ho inserito la spunta su "ricordati" ogni volta che entrò nel sito mi chiede il login? È solo un mio problema? :roll:
lentic95 :s
Senatore
Nome: Ranieri
Re: Login
Messaggio da Senatore »
No, succede anche a me.
Sicuramente sarà legato a questo:
viewtopic.php?f=2&t=21678
Felipe500
Nome: Felipe
Re: Login
Messaggio da Felipe500 »
a me no ... funziona e ricorda tutto ... però è il computer che mi ha chiesto "salva password?" .... non ho mai spuntato niente sul forum
Senatore
Nome: Ranieri
Re: Login
Io non ho mai salvato alcuna password, ma spuntando la casella "ricordami", e non solo su questo forum, vengo riconosciuto su tutti gli altri forums, tranne che in questo. :sad:
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Re: Login
Messaggio da Fabio.Matichecchia »
Senatore ha scritto:Io non ho mai salvato alcuna password, ma spuntando la casella "ricordami", e non solo su questo forum, vengo riconosciuto su tutti gli altri forums, tranne che in questo. :sad:
Gli altri forum utilizzano il protocollo di sicurezza https?
Senatore
Nome: Ranieri
Re: Login
Non lo so.
Per saperlo, basta vedere se c'è o meno il lucchetto?
Anzi, a proposito di lucchetto: perchè il "nostro" scompare e riappare?
Lentic95
Nome: Max
Re: Login
probabilmente no. Visto che da ieri è cambiato il protocollo, sarà senz'altro quello. Per correttezza penso che sia il caso di toglierei l'opzione "ricordami" :sad:
lentic95 :s
Lentic95
Nome: Max
Re: Login
giusto per spirito di osservazione aprendo il sito con Chrome ed andando sul menù "Strumenti per sviluppatori"
ho trovato queste indicazioni:
Prima del login
Dopo il login
Per quello che riesco a capire, quindi quando eseguo il login la pagina non dovrebbe usare il protocollo di sicurezza.
lenti95 :s
Re: Login
Max perdonami dalle immagini che hai allegato dove hai capito che nella pagina del login non si dovrebbe usare il protocollo di sicurezza?
Lentic95
Nome: Max
Re: Login
Fabio.Matichecchia ha scritto:Max perdonami dalle immagini che hai allegato dove hai capito che nella pagina del login non si dovrebbe usare il protocollo di sicurezza?
nella prima immagine a destra c'è scritto in quel riquadro crema:nocciola.
Comunque se apri il sito con Chrome lo puoi vedere direttamente
lentic95 :s
Re: Login
Lentic95 quando non hai ancora fatto il login puoi navigare le pagine non protette da login in questo caso la connessione è http
Quando hai fatto il login entra in funzione la protezione , quindi https
Lentic95
Nome: Max
Re: Login
Atomo27 ha scritto:Lentic95 quando non hai ancora fatto il login puoi navigare le pagine non protette da login in questo caso la connessione è http
appunto, in fase di login, con la connessione non protetta, perchè mi chiede d'inserire i dati dell'account salvati in precedenza! Fabio dice che lo fa' perché è protetta blah
lentic95 :s
Livio59
Nome: LIVIO
Re: Login
Messaggio da Livio59 »
Anche facebook usa https, e una volta spuntato il "ricordami" puoi entrare e uscire dal sito quando vuoi e non serve fare il login!!
Re: Login
Il protocollo https è utilizzato su tutto il sito pertanto qualsiasi pagina voi visualizzate avrà https e mai http, questo sia da loggati che non. Se non vedete lucchetti o https è per come avete configurato il vostro browser.
Ho ripristinato alcuni parametri pertanto vi invito a cancellare i cookie dai vostri browser e riprovare la funzionalità ricordami.
Ognuno è libero di configurare il proprio browser a piacimento personale, ma per una questione di sicurezza i cookie e chuavi personali andrebbero cancellati ad ogni chiusura del browser.
Livio59
Nome: LIVIO
Re: Login
Fabio.Matichecchia ha scritto:Il protocollo https è utilizzato su tutto il sito pertanto qualsiasi pagina voi visualizzate avrà https e mai http, questo sia da loggati che non. Se non vedete lucchetti o https è per come avete configurato il vostro browser.
Fatto tutto come tua indicazione, ma il "ricordami" non serve a nulla! continua ad uscire.
Torna a “SUGGERIMENTI ED INFORMAZIONI SUL SITO”
