MICROFICHES
- Thomas
MICROFICHES
e gia..le care vecchie.....sporche....scomode...etc etc..etc...microfiches....
chiaccherando con un amico siamo andati sul discorso che mi hanno regalato un foglio di microfiches dell'X1/9....e gli chiedevo se secondo lui era possibile scnnerizzarlo con uno scanner da diapositive....per portarle in formato digitale(giusto per cronaca....ho provato in seguito ma nn si riesce...)ù
come sapete una parola tira l'altra ed alla fine e saltato fuori che un suo amico aveva un vecchio proiettore per le microfiches...e che voleva liberare l'officina.....li per li io gli dico....digli che se gli bastano 50€ glie lo porto via io....il tutto detto praticamente sorridendo......,orale della favola la settimana dopo mi ha dato il priettore....e anche tutto il libro con la racolta delle microfiches.....
cosi l'altra sera mi son messo a riordinarle.....e prossimamente do una bella pulita al proiettore.....
tra le altre auto.....ci sono le schede della mia amata X 1/9...in verione 1300 e 1500....ma anche della 127...127sport....panda...panda diesel....ritmo....anche le abarth....125 e 130.....e un sacco di altre macchine intressanri......
allego qualche foto....e scusate per il disordine.....
"Chi dice che con i soldi non si può comprare la felicità , non sa dove andare a fare shopping..."
- Nome: Valenzano
E' molto simile a quello che ho io .
Comunque è possibile scannerizzarle ma devi avere uno scanner professionale altrimenti non riesci io sono riuscito con quello che ho è un Agfa duoscan t 1200 scasi costava oltre cinquemilioni di vecchie lire se non ricordo male alla massima risoluzione ti crea un file da piu di un giga
- Nome: Valenzano
Viene bene solo che devi usare una risoluzione molto alta in quanto poi devi ingrandire molto l'immagine cioè devi fare il lavoro che viene fatto dalla lente del proiettopre in quanto le immagini sono molto piccole.
Un altro problema che potresti avere se il tuo pc ha poca ram e un processore un po lento è che per spostarti da un immagine all'altra ci vuole un po di tempo e devi avere pazienza ,questo perchè il peso dell'immagine è considerevole.
Lo scanner che devi usare deve poter acquisire i lucidi cioè deve avere un carrello sotto alla lampada e non sopra come nella maggior parte degli scanner.
Io in ufficio ho uno scanner che legge pure le diapositive, infatti come dice valenzano ha un cassetto scorrevole con la possibilità di inserire diapositive di diverse misure.... quindi potrebbe essere fattibile con qualcosa del genere! io ho già provato ad usarlo e vengono bene!!
infatti sarebbe interessante riuscire a recuperare tutte le immagini.... Thomas non conosci nessuno che può averlo?? te che sei sempre in giro con ste cose....
scusate la domanda, non avendone mai viste....... ma che dimensioni hanno??
- Thomas
