Doppio filtro benzina serve?
Ciao a tutti ma secondo voi il doppio filtro benzina serve ? Questa è quella che devo andare a vedere.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Re: Doppio filtro benzina serve?
Messi così non credo servano a molto
Io ne ho solo uno montato davanti, subito dopo l'uscita dal serbatoio.
Be l’importante che ci sia prima che entra nella pompa benzina no? Poi che sia subito all’uscita del serbatoio o subito prima dell’entrata nella pompa credo non cambi molto no? Correggetemi se sbaglio
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
E' giusto quello che dici, montato a monte, il filtro protegge sia la pompa che il carburatore.
Io l'ho messo all'uscita del serbatoio perchè ho messo tutti i tubi nuovi ed ho preferito metterlo lì.
Poi ognuno segue una sua teoria, molti lo posizionano tra pompa e carburatore.
Ah ecco quindi diciamo è un surplus metterlo sia prima che dopo la pompa.
- Atomo27
Diciamo che il secondo lo sporca solo il tempo visto che il primo blocca eventuali corpi dannosi.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ci pensavo anch'io, potrebbe rallentare il flusso con una conseguente minore resa? Avevo pensato anch'io di metterlo a monte subito dopo l'uscita dal serbatoio. Dovrei pulire il serbatoio, dopo 30 anni di fermo..non vorrei rovinare la pompa
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Se pulisci il serbatoio ricordati di soffiare dentro la tubazione di mandata serbatoio-pompa, le partcelle di ruggine (quella specie di talco che troviamo nella vaschetta) si deposita lungo la tubazione.
Un filtro e sufficiente ma non all'uscita serbatoio, quando la carta del filtro e umida la resistenza al passaggio della benzina è maggiore, la tubazione è lunga, meglio nel tratto pompa-carburatore.
Con una pompa elettrica è diverso, va protetta, in questo caso il filtro è meglio prima della pompa.
Una volta tolte le viti le due parti della pompa si separano, oppure il coperchio sopra
Come mai meglio fra pompa e carburatore? la forza con cui arriva è maggiore fra pompa e carburatore che fra serbatoio e pompa?Mantovasud ha scritto: ↑27.11.2020, 16:09 Se pulisci il serbatoio ricordati di soffiare dentro la tubazione di mandata serbatoio-pompa, le partcelle di ruggine (quella specie di talco che troviamo nella vaschetta) si deposita lungo la tubazione.
- Mantovasud
- Nome: Emidio
La pompa è aspirante, malgrado la benzina ci arriva caduta o per effetto-sifone (quando togli il vino da una damigiana) la tira a se, un tragitto così lungo potrebbe essere contro producente, fa più fatica.
Se smonti un filtro-benzina e dentro ne contiene ancora un po, prova a soffiare con la bocca sul raccordo, vedrai quanta fatica fai a farla uscire..sul motore il tragitto è breve..se proprio, almeno appena prima della pompa.
- Albatros
- Nome: federico
Già da tempo ho installato il filtro benzina a monte del
motore, proprio all'uscita del serbatoio e nn ho potuto
riscontrare alcuna anomalia.
Faccio diversi lunghi percorsi e mai ho avuto problemi
sia con la pompetta AC che con il filtro, anzi il posizionamento
del filtro all'uscita del serbatoio fa da protezione allo
intero circuito della benzina e riduce quasi a zero il rischio
di un incendio motore, per fuoriuscite anomale di benzina.
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Che spiegazioni dettagliate, complimenti e grazie! Il tubo che parte dal serbatoio ed arriva alla pompa è lo stesso o come mi diceva il mio meccanico all'interno della macchina passa un tubicino metallico alle cui estremità sono fascettati i due tubi che vanno al serbatoio e alla pompa?Mantovasud ha scritto: ↑27.11.2020, 16:09 Se pulisci il serbatoio ricordati di soffiare dentro la tubazione di mandata serbatoio-pompa, le partcelle di ruggine (quella specie di talco che troviamo nella vaschetta) si deposita lungo la tubazione.
- Marcof68
Dal serbatoio parte il tubo di gomma "Cavis" che passa dentro la macchina ed esce dal tunnel sotto la seduta posteriore,da li si attacca ad un tubo sagomato in ferro che arriva nel vano motore,da li tubo in gomma "Cavis" che arriva alla pompa e stesso tubo dalla pompa al carburatore. Alcuni dal tubo in ferro alla pompa mettono il tubo nero rinforzato... .
