Schema a colori impianto elettrico F / L fine 1972
ub1968
Nome: Umberto
Messaggio da ub1968 »
Ciao a tutti!
Sperando di fare cosa gradita, condivido con tutti il mio lavoro di "colorazione" dello schema dell'impianto elettrico delle versioni F e L, come da libretto "Uso e manutenzione" di fine 1972.
L'ho fatto per la mia F immatricolata a dicembre 1972 (una delle ultime prodotte, quindi), pertanto è "alla buona".
Se per caso qualcuno ha già fatto questo lavoro, chiedo venia! ;)
Re: Schema a colori impianto elettrico F / L fine 1972
Grazie Umberto, complimenti, ottimo lavoro.
Un due anni fa lo stavo facendo pure io ma poi mi sono arreso, ho poca pazienza , idem per la vista.
Ho notato che il file che hai creato ha un certo peso, (37,18 MB) , ho provato a renderlo più leggero (260,00KB)
perde un po in nitidezza quando ingrandisci , ma abbastanza leggibile, con il tuo permesso lo pubblico.
Rossoalfa
Messaggio da Rossoalfa »
Ottimo lavoro. Appena posso lo stampo e lo allego al Libretto di Uso e Manutenzione.
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Grazie Umberto :s
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Messaggio da Picdp »
Ottimo lavoro, davvero superlativo, ma l'impianto della L, limitatamente alla zona cruscotto, è un po' diversa, oltre che un filo in più (rosa) per la lancetta indicatrice del livello carburante il cruscotto ha 2 connettori a 6 faston, con 11 fili connessi e un foro libero; non ci sono spie esterne: le 6 spie sono tutte interne al quadro.
Picdp ha scritto: 24.01.2021, 17:08 Ottimo lavoro, davvero superlativo, ma l'impianto della L, limitatamente alla zona cruscotto, è un po' diversa, oltre che un filo in più (rosa) per la lancetta indicatrice del livello carburante il cruscotto ha 2 connettori a 6 faston, con 11 fili connessi e un foro libero; non ci sono spie esterne: le 6 spie sono tutte interne al quadro.
Si lo avevo pensato pure io, ricordandomi un vecchio argomento, ho dovuto modificare la spiegazione per rendere il tutto compatibile con i due diversi impianti.
Ma considerando che a parte il filo del galleggiante, e la diversa lunghezza di alcuni fili tutto sommato lo schema è quasi totalmente uguale, e può comunque tornare utile per controllare eventuali guasti, anche per la R.
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Atomo27 ha scritto: 24.01.2021, 18:38
Per la R si, le differenze con l'impianto della F sono minime, per la L invece va modificata la parte relativa a cruscotto e spie che è più semplice da cablare avendo lo schema, a patto di innestare i cavi nelle due morsettiere nel verso corretto
ub1968
Nome: Umberto
Atomo27 ha scritto: 24.01.2021, 13:00 Grazie Umberto, complimenti, ottimo lavoro.
Non c'è problema, io l'ho condiviso e chiunque può modificarlo! ;)
L'ho lasciato di quasi 38MB per privilegiare la qualità dello schema, ma probabilmente la qualità di stampa è sufficiente anche comprimendolo.
Io ho la connessione a 70, Mbps ed ho messo un po di minuti, ma ci può essere chi scarica dal telefonino
o chi ha una connessione più scarsa.
Con un file compresso diamo la possibilità a più utenti di poter usufruire del tuo prezioso lavoro.
Complimenti, veramente un ottimo lavoro :? :clap:
Grazie mille :aa:
Giove78
Nome: Carmelo
Messaggio da Giove78 »
Complimenti e grazie Umberto, ancora di più a chi ne farà uno per la versione L...
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Messaggio da Manuel_500f »
Ottimo schema, andrò a stamparlo!
Vi risulta esista qualche guida/riferimento per rifare l'impianto elettrico comprando le matassine colorate?
Sarebbe interessante conoscere sezione e lunghezza dei cavi e se questi montano faston o capocorda.
So che una ragazza online ha creato una tabella con tutte queste informazioni, ma non riesco a reperirla
26gianni54
Nome: Gianni
Messaggio da 26gianni54 »
Ciao, spero questo link ti possa aiutare:
https://www.youtube.com/watch?v=LCS8rMkK7lE
GETTA IL TUO OROLOGIO E SARAI LIBERO
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
26gianni54 ha scritto: 16.02.2022, 22:53 Ciao, spero questo link ti possa aiutare:
Grazie :s
Manuel_500f ha scritto: 04.02.2022, 11:09 So che una ragazza online ha creato una tabella con tutte queste informazioni, ma non riesco a reperirla
Temo ci sia una inflazione di ragazze online, e comunque con notizie parziali, impianti lavati, riprodotti graficamente con "Illustrator" un programma di grafica della casa Adobe, quindi un programma da installere ed un file probabilmente da acquistare da una delle due ragazze.
Riassumendo, se l'impianto non è completamente danneggiato si può ripristinare con qualche riparazione.
Costruirselo facendo esattamente il copiato è strada percorribile, ma chi vuole realizzare un impianto che rispetti i colori e sezioni dei fili, si deve fare i conti con la irreperibilità dei fili bicolore , e la sezione di alcuni non esattamente come gli originali.
Altra alternativa , acquistarle direttamente nei siti specializzati ne esistoni di due tipi, uno lo monti e funzione, l'altro compatibile ASI, rispetta i colori ma qualche filo non è di sezione originale.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
