Portiere che fanno fatica a chiudersi
- Egocap
- Nome: Diego
Ciao a tutti, come da titolo ho il problema delle portiere che fanno fatica a chiudersi.
Diciamo che per chiuderle devo dargli ogni volta una bella spinta.
Le portiere mi sembrano allineate alla carrozzeria e non capisco come posso risolvere questa problematica.
Consigli? Grazie
Consigli? Grazie
- Nome: Peter
Re: Portiere che fanno fatica a chiudersi
Forse basta regolare il registro della cerniera, per capire, quello con le 3 viti a stella
- Nome: Peter
Le allenati di poco, lo tiri tutto in fuori, poi chiudi la porta piano tenendo premuto con il pollice la serratura, controlla che la porta batta bene dappertutto, riapri la porta e chiudi i registri ( non mollare mai il pollice, sempre e premuto sulla serratura)
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Anch'io avevo lo stesso problema fino a qualche giorno fa e ho risolto facendo proprio come ti hanno detto.
- Egocap
- Nome: Diego
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Sul montante della carrozzeria, almeno io così ho fatto
Hai sostituito le guarnizioni della battuta??
- Egocap
- Nome: Diego
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Seguo perchè ho lo stesso problema e we devo mettermi sotto a registrare pure io. Quella di sx ho risolto come sopra dx devo vedere bene.
Hai controllato che la cerniera non abbia giochi? Io nel dubbio ho preso il kit revisione boccole.
Allora è tutta una questione di regolazione.
- Atomo27
Diego, hai utilizzato il "CERCA"?
Forse trovi la risposta al tuo quesito.
Chiudere Porta
Credo sia il caso di continuare la discussione nell'argomento su citato.
"Argomento chiuso dallo Staff perchè inutilmente ripetitivo, pregasi utilizzare la funzione CERCA
Info Regolamento --> Art.3, comma C.
Chiudere Porta
