Batteria 500L si scarica dopo un giro, motore strappa e non tiene il mimino
Banza5ino
Messaggio da Banza5ino »
Ciao,
ho fatto restaurare da poco una L del '71, e si stanno presentando i problemi che elenco di seguito, (non vedo se ne è già stato discusso) dopo aver corso un po':
- senza preavviso a volte inizia a strappare, non tiene il minimo e si accende la spia del generatore;
- dopo essermi fermato, spengo, riaccendo ma non succede nulla.
- durante la marcia smettevano di funzionare le frecce e il motore iniziava a strappare, per poi non dare più alcun segnale e provando a riavviare ò come se la batteria fosse scarica.
Avevo provato a fare un test sulla batteria a motore acceso, anche accelerando, e non c'era nessuna cosa strana.
Ho fatto sostituire il regolatore di tensione, le spazzole della dinamo sono ok, ma la situazione non è cambiata, va per un pò e poi si scarica subito la batteria.
E' come se ci fosse qualcosa che resta inserito a succhia la batteria.
Cosa potrebbe essere?
Grazie.
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: Batteria 500L si scarica dopo un giro, motore strappa e non tiene il mimino
Messaggio da Mattogrillo »
Magari potrebbe essere difettoso il regolatore hai provato col tester a quanto carica la batteria? E accendendo i fari di quanto cala la tensione? La dinamo carica solo a spia spenta
A batteria scarica e ovvio che il minimo non lo tiene lo tiene solo quando è accelerata con la spia dinamo spenta
Banza5ino
Anche prima di sostituire il regolatore presentava i problemi; col tester la batteria da carica all'85 %.
Con i fari accesi non ho provato, il minimo fa fatica a tenerlo dopo un pò anche in corsa.
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Per il minimo dipende dal carburatore , o carburazione errata, per le altre cose da te mensionate secondo me, se hai fatto restaurare l'auto e smontato l'impianto elettrico, è questione mi masse elettriche nella scocca, ovvero le masse nella scocca debbono fare un perfetto contatto con il metallo della scocca stessa, cioè i punti di massa vanno puliti perfettamente,compreso il fissaggio del regolatore di tensione , e la massa del motore nella scocca.
Mattogrillo
Nome: Daniele
Concordo anchio
Banza5ino
Grazie per le risposte, sto procedendo con il controllo dell'impianto elettrico.
Lorenzo175
Nome: Lorenzo
Il Mio Garage: Fiat 500 F 1969
Alfa Romeo Alfetta 1.8 1975
Piaggio Vespa 50 special 1972
Messaggio da Lorenzo175 »
Per esperienza mia personale, quando sei in marcia e inizia a streattonare il 95% delle volte è il condensatore che è alla frutta...
O per lo meno quando succedeva a me avevo perso notti insonni per cercare di capire la possibile causa, per poi scoprire che si trattava del maledetto condensatore. Prova a cambiarlo e vedi
Mattogrillo
Nome: Daniele
Meglio se di quelli vecchi di 40 anni
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
