Fissaggio pompa hardi
Andreagiunti87
Messaggio da Andreagiunti87 »
Buongiorno a tutti gli amici del 500 forum..volevo chiedere se qualcuno ha montato la pompa hardi sfruttando la staffa del serbatoio per non fare altri buchi nei lamierati..se si potreste farmi vedere qualche foto di come l avete montata ?grazie mille
Roket
Nome: Carmelo
Re: Fissaggio pompa hardi
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Più di uno, se cerchi pompa benzina elettrica ne trovi di esempi.
Saluti Cele
Andreagiunti87
Purtroppo non ho trovato nulla🫤
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
La pompa benzina Hardy "dovrebbe" essere del tipo a impulsi come le SU istallate sulle vecchie Mini, in genere in quasi tutte le auto inglesi, (quest'ultima forse un po costosa)
Non è rotativa, funziona sul tipo delle classiche pompe a membrana che conosciamo...soltanto che qui il comando della membrana è elettrico.
Hanno una particolarità (non conosco la Hardy), una volta riempita la vaschetta del carburatore la pompa si arresta, smette di funzionare, non c'è neanche la necessità di istallare una tubazione di recupero.
Il caratteristico toc-toc-toc della pompa in funzione (almeno sulla SU), si sente immediatamente una volta inserita la chiave, è il segnale che la pompa sta riempiendo la tubazione..
..quando in marcia il livello della benzina inizierà a scendere nella vaschetta, la conseguente riduzione della spinta del galleggiante sullo spillo sarà il segnale perchè la pompa riprenda a funzionare.
Non necessita del regolatore di pressione.
Forse ha una posizione predefinita per il montaggio...perpendicolare o orizzontale, attenersi alle istruzioni.
Va montata il più vicino possibile al serbatoio
Kawaninja
Nome: paolo
Messaggio da Kawaninja »
Io l'ho montata sia nella A112 che nella 500 dalla parte opposta al serbatoio senza incorrere in problemi, ovviamente è corretto cercare nei limiti del possibile posizionarla "in spinta" e non in aspirazione
Torna a “ALIMENTAZIONE”
