come da titolo, qualcuno mi può indicare come cambiare la guarnizione dei deflettori?
Aiuto!!!
Come cambiare la guarnizione dei deflettori?
- Nome: Joe
Re: Come cambiare la guarnizione dei deflettori?
Ho cambiato la settimana scorsa il guarnizione dei deflettori Dovete rimuovere il deflettori dal portello. Ciò richiede l'eliminazione del regolatore della finestra e lo spostamento della finestra allontanato del deflettore. Una volta che fate smonta il deflettore, rimuova il ribattino dalla parte superiore della finestra. Allora sviti il bullone alla parte inferiore e al unmount il vetro. rimuova il vecchio guarnizione e sostituisce con il nuovo guarnizione.
Vivo a Latina se avete bisogno dell'aiuto.
I changed the guarnizione dei deflettori last week in my 500?
You must remove the deflettori from the door. This requires removing the window regulator and moving the window out of the way of the deflector. Once you have the deflector unmounted, remove the rivet from the top of the window. Then unscrew the bolt at the bottom and unmount the glass. Unmount the old guarnizione and replace with the new guarnizione.
Indiana Joe
Are you a Ferrari???
grazie mille joe, quando mi riprendo dalla febbre lo farò, alle brutte ti vengo a trovare a latina, io sto a Roma
