7 + 7 Viti su 500 Fdel 65?
un mio amico ha una f del 65..e la griglia posteriore è fermata da 7 viti (superiori) e altre 7 inferiori...è una 8 bulloni la sua...ma...uhm...questa cosa nn l'ho capita O.o le 8 bulloni nn hanno le 6 viti?
- Nome: Andrea
Re: 7 + 7 Viti su 500 Fdel 65?
Sì esatto, da quel che ne so la 500F ottobulloni aveva sei viti che fissavano la griglia, ma solo superiormente...
Hai qualche foto?
Hai qualche foto?
eh...e le 7?? bho...appena possibile dico all'amico mio di fare la foto alla sua griglia...bhà....
Angel2k6, però non imparare solo a smontare la 500 ma ancge a usare il sito, perchè esiste un pulsante in alto a SX con la scritta "cerca" USALO
scherzi a parte, di questo argomento si è già parlato abbondantemente, per es. vedi qua
http://www.500forum.it/nuova-500-f-f48/ ... %20bulloni
qua si era parlato molto di quest'argomento
http://www.500forum.it/altro-f30/opinio ... it=bulloni
bhà..dice solo che le viti di fissaggio sono in totale 7 nelle f di produzione successiva al 68..invece quella del mio amico ha 14 viti ed è del 65....
potrebbe essere un ibrido, cioè rimanenza di magazino nel passaggio tra le ultime D e le prime F, come e stato detto nel secondo topic che ti ho mostrato, leggilo tutto e vedrai che la risposta la trovi
- Nome: Andrea
Un momento, ma di quale griglia stiamo parlando?Angel2k6 ha scritto:bhà..dice solo che le viti di fissaggio sono in totale 7 nelle f di produzione successiva al 68..invece quella del mio amico ha 14 viti ed è del 65....
Forse ho capito male io, comunque aspetto le foto, come si dice "un'immagine conta più di mille parole!".
si infatti..parliamo di quella...io nn ho capito..avete/hanno detto che la mia è un piccolo ibrido con la D dato che ha 6 viti (10 in totale)....ma quindi?! come fa anche la sua ad essere un ibrido con la d dato che ha 7 viti (14 in totale)?!?!?
e poi giampy..l'ho letto tutto...ero io l'autore di quel topic _-_ solo che nn si è capito molto bene..anzi ...l'argomento 7 viti è stato trattato poco e niente..
- Nome: Andrea
Mah, io 7 onestamente non le ho proprio mai sentite...
O che sia qualcosa di "personalizzato" o non credo possano essere "avanzi di magazzino" della D, in quanto quelle della D avevano, andando a memoria, 9 viti (fissate più in alto), mentre per le prime F "ottobulloni" si parla di 6 viti poi sostituite dalle 3 delle normali F.
Ripeto, una foto chiarificatrice potrebbe aiutare, altrimenti possiamo solo andare alla cieca con delle ipotesi...
anche io di 7 viti non ne ho mai sentito parlare
scusa non mi ero reso conto che sei tu l'autore di quel topic, però a questo punto la
è tripla visto che tu inizi un discorso e si fa di tutto per risalire a una spiegazione, poi dopo qualche giorno ri proponi lo stesso questito,a limite avresti continuato in quel discorso chiedendo lo stesso che hai chieso qui, giusto per non avere tante discussiono aperte con lo stesso risultato e gli stessi interventi
comunque come ti ha detto Andrea89, metti qualche foto e si vedra di risolvere anche questo quesito
nuuuuuuuu scusate!! allora...la griglia ho appena visto ha 6 viti superiori e 7 inferiori...in totale 13.. :D pensavo che le superiori fossero 7..sorry ... ^^'''''''''''''' ...cmq hai ragione gampy scusa.....................
(mi bastono solo) :D
p.s. la foto l'ho fatta..pero' ce l'ho sul cell..la posto domani ^^
Angel2k6, OK punizione accetata
, le foto mettile nell'altro topic così evitiamo di avere doppioni di discussioni e questa la chiudiamo qua, tanto si parla della stessa cosa
OK ragazzi, dico agli altri dello staff
